Aufruf von Python
17.12.2009, 11:12
Mictlantecutli Offline
Aufruf von Python
ich möchte ein Python-Skript aus LabVIEW heraus aufrufen. Dazu benutze ich das VI 'Systembefehl ausführen'. Leider spuckt mir das VI nach Aufruf über den Fehlercluster immer den Fehler 2 aus:
Befehl des VIs "Systembefehl ausführen" war "python Fill_Report.py"
Gebe ich den Befehl per Hand in einer Windows-Konsole ein funktioniert alles einwandfrei. Installiert habe ich Python in der Version 2.4. Den Pfad zur Installation habe ich händisch in die Systemvariable Path eingetragen.
Hat vllt. jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?
Vielen Dank
Mic
Version des angehängten VIs 9.0f2
Sonstige .vi  Create_Report.vi (Größe: 10,7 KB / Downloads: 282)
17.12.2009, 11:27
BsaiboT Offline
Aufruf von Python
Hallo Mic,
Ich arbeite leider(?) nicht mit Python, daher kann ich nicht wirklich weiterhelfen bzw dein VI ausprobieren.
Aber was ich mich frage ist: Ist die Anwendung "Python" über die Console aus jedem beliebigen Pfad heraus ausführbar oder musst du die Anwendung mit explizieter Pfadangabe starten also "C:> c:programmepythonpython.exe Fill_Report.py" statt "C:> python Fill_Report.py"?
Allerdings gehe ich davon aus, dass dies auszuschliessen ist, da du schreibst, es bereits händisch in einer Console getestet zu haben und ich davon ausgehe, dass du dabei ebenfalls in "C:Projekte>" gewesen bist.
//Tobias
Tobias Brüggemann
17.12.2009, 11:33
Aufruf von Python
Hallo Tobias,
danke für Deine schnelle Antwort!
Ich habe das Problem jedoch schon behoben, was so ein kleiner Neustart doch alles beheben kann^^
17.12.2009, 11:35
RoLe Offline
Aufruf von Python
' schrieb:musst du die Anwendung mit explizieter Pfadangabe starten also "C:> c:programmepythonpython.exe Fill_Report.py" statt "C:> python Fill_Report.py"?
Genau da wird der Fehler sein.
Du musst die ganze Befehlseingabe machen.
Wenn python.exe im Suchpfad ist genügt denke ich mal python.exe .....
  Labview 16 aufruf von Python Skript bachatero18 2 3.559 21.12.2022 11:00
Letzter Beitrag: bachatero18
  Kommunikation mit laufendem Python-Script Lime 2 3.309 29.04.2021 16:32
  Python Code in LabVIEW nutzen n4f3ts 7 12.360 17.03.2016 09:23
Letzter Beitrag: n4f3ts
  LabView und Python via UDP bluesaturn 3 5.943 17.09.2011 09:24
Letzter Beitrag: Falk
  Erkennung direkter Aufruf oder SubVI-Aufruf Lucki 18 16.582 20.05.2009 14:22
Letzter Beitrag: TSC
  Python smolle 2 4.753 17.04.2008 14:40
Letzter Beitrag: smolle
