Sinussignal mit sampelrate 20 Hz
16.12.2009, 19:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.12.2009 19:28 von Jumper.)
Jumper Offline
8.&
Hallo zusammen!
Wo liegt mein Fehler bei folgender schaltung?
LV Version 8.6.1
Gruß jumper
Sonstige .vi  Sinuserzeugung2.vi (Größe: 9,19 KB / Downloads: 217)
16.12.2009, 20:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.12.2009 20:44 von Y-P.)
Meinst Du so?
Sonstige .vi  Sinuserzeugung2.vi (Größe: 14,91 KB / Downloads: 244)
Lv80_img
EDIT: Die Frequenz kannst Du jetzt bis 20 Hz hochdrehen (Standardmäßig ist sie noch auf 0).
17.12.2009, 09:08
' schrieb:Wo liegt mein Fehler bei folgender schaltung?
Auf jeden Fall ist es schon mal die fehlende Wiederholschleife, so daß statt einer Kurve nur ein einziger Punkt ausgegeben wird, der natürlich den Namen "Sinus" überhaupt nicht verdient.
Bei der Realisierung sollte darauf geachtet werden, daß die Phase nicht irregulär springt, wenn im laufenden Betrieb die Frequenz geändert wird. Ansonsten gibts Punktabzug Mellow
Lv86_img
Sonstige .vi  Sinuserzeugung2_2.vi (Größe: 11,24 KB / Downloads: 226)
  Sinussignal glätten fsg4u 13 18.460 12.05.2010 18:39
  Sinussignal mit Unterbrechung für DAQ cuber1 5 5.628 26.01.2010 22:07
Letzter Beitrag: cuber1
