Zeitmessung zwischen Triggern und Speicherung
14.12.2009, 19:26
tom200 Offline
ich vermute mein Problem läßt sich ganz leicht lösen aber ich bin noch zu neu in LabVIEW um selber draufzukommen. Ich arbeite mit der NI6036 Karte und LV8.6
Mit dem angehängten VI zeichne ich zwei analoge Signale auf. Das ganze wird von einem externen Drehgeber getriggert. Bei jedem Trigger werden also pro Kanal 72 Samples aufgezeichnet. Der Puffer usw. ist vorhanden da die Trigger in ms-Abständen ankommen. Das ganze Vi ist ein leicht abgeändertes Beispiel-Vi von NI und funktioniert gut für meine Anwendung.
Jetzt mein Problem: Ich möchte bei jedem Hardware-Trigger die Zeit messen, bzw. die Zeit zwischen zwei Trigger und am Besten gleich mit in meine Datei mit abspeichern. (also 72 mal hintereinander dieselbe Zeit oder einmal die Zeit und dann 71 mal eine "0", ganz egal.) Zur Not gebe ich mich auch mit einer zweiten Datei zufrieden. Ich hab schon allerhand versucht und auch die Threads hier im Forum gelesen komme aber leider nicht zum Erfolg.Sad Danke für Eure Hilfe!
Gruß Tom
Sonstige .vi  test.vi (Größe: 61,82 KB / Downloads: 263)
15.12.2009, 07:45
Andora Offline
unter Signalverlaufskomponenten gibt es sowas : "t0 gibt den Trigger-Zeitpunkt des Signalverlaufs aus". Habe ich in deine Datei hinzugefügt (test-1-1.vi) und hoffe, dass es hilft.
Lv86_img
Sonstige .vi  test_1_1.vi (Größe: 65,83 KB / Downloads: 330)
Gruß,
Daniel
15.12.2009, 11:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2009 11:56 von tom200.)
tom200 Offline
Hi Daniel,
Leider funktionierts noch nicht so wie du es vorgeschlagen hast. Das Problem denke ich ist hier die case-Struktur, die ja erst anspringt wenn der Puffer (hier = 1000) voll ist. Wenn ich die "dt" aus deinem Vorschlag innerhalb der case-Struktur in ein file speichere (zeit.lvm), dann stehen 1/256-stel "Zeitdaten" der aufgezeichneten analogen Daten in zeit.lvm. Also es wird etwas gespeichert aber nicht das Richtige.
Man müsste doch den Harwaretrigger im unteren Task gleich auslesen können und die Zeit dazwischen speichern und nicht erst später in der Schleife.
Vielleicht gibts noch andere Ideen.
Danke Euch, Tom
18.12.2009, 13:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.12.2009 13:48 von tom200.)
tom200 Offline
Vielleicht ist das ganze VI etwas abschreckend.
Also mal anders gefragt! Wie kann ich die Zeit zwischen zwei Hardware-Triggern einer DAQ-Karte bestimmen ohne das Daten-Array auszuwerten, da hier in meinem Fall, verursacht durch den Puffer, die falschen Zeiten stehen.
Kurz:
Trigger kommt --> Zeitmessung starten --> nächster Trigger kommt--> vergangene Zeit in Datei schreiben, usw.
Danke für Euere Ideen und schöne Weihnachten, Tom
  Zeitmessung Gok 4 1.950 16.04.2024 08:46
Letzter Beitrag: Gok
  Zeitmessung mittels Lichtschranke Herri 2 3.376 18.11.2019 09:40
Letzter Beitrag: Herri
  Digital-Out togglen, abhängig von zwei Triggern PeteFlosse 4 4.965 25.01.2018 16:10
Letzter Beitrag: PeteFlosse
  Triggern bei Spannungsänderung bundesschranzminister 2 4.553 21.09.2017 16:40
Letzter Beitrag: bundesschranzminister
  Zeitmessung zwischen zwei Ereignissen friele 34 24.331 14.03.2016 12:01
Letzter Beitrag: friele
  Digitalausgabe überschreiben und triggern thomasth 1 3.599 15.12.2015 23:35
Letzter Beitrag: thomasth
