LV .net interop builds nicht im GAC registrierbar
14.12.2009, 15:00
dlambert Offline
LV2009f02 - .net interop builds nicht im GAC registrierbar
Application Builder Thema
Workaround ( leider nur mit Teilfunktionalität )
- disassemblieren mit ildasm
- assemblieren und signieren mit ilasm
04.01.2010, 08:57
dlambert Offline
Das Problem wurde bei NI addressiert. Offensichtlich muss manuell re-signed werden. Es gibt jetzt auch einen KB Eintrag. Hier der Link.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/7BF...7B?OpenDocument
11.01.2010, 11:07
dlambert Offline
Leider gibt es noch einen Haken...
Nach der GAC Registrierung und unter Verwendung von Umgebungs- (Shared-) Variablen kann dieser Fehler auftauchen
Warning -1950678971 occurred at Umgebungsvariable in ******
Possible reason(s):
LabVIEW: LabVIEW könnte den Systemalias für diese Umgebungsvariable nicht zuweisen und arbeitet deshalb mit einer IP-Adresse aus dem Cache.
Der Fehler oder die Warnung trat beim Schreiben der Umgebungsvariablen
\My Computer*******
Die registrierte DLL verliert den Bezug zur *.aliases Datei und nun ist der DLL unbekannt wo die SharedVariableEngine liegt.
Abhilfe schaft die Verwendung voll aufgelöster Variablennamen.
hier der NI Link
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/37...usingdynvarapi/
Gruß Christian
