Daten in Textdatei überschreiben
13.12.2009, 01:38
Lv_neuling Offline
7.1
als Neuling im Programmieren mit LabVIEW habe ich ein Problem.
Ich hoffe, dass mir jemand von Euch weiterhelfen kann.
Als erstes wird eine Textdatei in einen String eingelesen.
Anschliessend wird der String entsprechend den neuen Werten abgeändert und
zum Schluß soll die Datei (TXT bzw. ini) unter dem selben Namen abgespeichert werden.
Soweit funktioniert auch alles.
Allerdings kommt beim überschreiben der alten Datei immer ein Popup-Fenster, ob die Datei wirklich überschrieben werden soll.
Kann diese Meldung unterdrückt und die Datei sofort gesichert werden ?
Das Ganze wird mit LabVIEW Version 7.1 realisiert.
Vielen Dank schonmal.
13.12.2009, 09:56
So geht's:
13.12.2009, 12:54
Lv_neuling Offline
7.1
Hallo Markus,
vielen dank für die schnelle Antwort.
Allerdings kann ich die von dir benutzten Elemente nur in Version 8.6 finden.
In der Version 7.1, die ich hierfür benutze allerdings nicht.
Ich hänge mal mein Vi an, damit Ihr seht, wie ich das programmiert habe.
Vielen Dank und schönes Wochenende
Sonstige .vi  Textdatei_ersetzen.vi (Größe: 24,44 KB / Downloads: 220)
14.12.2009, 07:52
Auch 'ne Alternative. Top2
Wenn Du LabVIEW 8.6 hast, dann bitte Profil_ergaenzen.
14.12.2009, 08:54
Einfach mal in der FileIO-Palette suchen?!
Oder mal das Write-VI öffnen...
  TDMS Kanal überschreiben Brainbug 3 6.042 30.04.2015 06:32
Letzter Beitrag: Brainbug
  Datei überschreiben und unter neuem Namen speichern flink 4 7.479 16.07.2014 14:37
Letzter Beitrag: th13
  Text in Textdatei bei Position x einfügen nicht überschreiben GT123 3 6.556 08.08.2012 09:26
Letzter Beitrag: GT123
Exclamation Textdatei erweitern, nicht überschreiben JuL 6 7.936 18.07.2011 06:24
Letzter Beitrag: JuL
  Textdatei Überschreiben uno 2 5.108 01.04.2011 12:23
Letzter Beitrag: Andora
  Daten in txt Datei schreiben (Textdatei) dreikaesehoch 9 17.950 21.01.2010 12:50
Letzter Beitrag: dreikaesehoch
