Windows 7 Starter Edition
10.12.2009, 16:53
mmetzger Offline
habe eben versucht eine Applikation unter Windows 7 zu installieren. Dabei kriege ich nur die Fehlermeldung "This product does not support Windows 7 Starter Edition".
Ich benutze Labiew 2009, unter den Build Options habe ich "Windows 2000 or later" eingestellt.
Liegt das Problem nun bei Windows oder beim LabVIEW Installer, hat jemand vielleicht schon mal so ein Problem gehabt?
MfG
Marco
10.12.2009, 17:20
Dann bitte Profil_ergaenzen. Da steht noch LabVIEW 8.0.1.
BTT: Hast Du die aktuellste Runtime auf Deinem Zielrechner installiert?
' schrieb:Ich benutze Labiew 2009, unter den Build Options habe ich "Windows 2000 or later" eingestellt.
11.12.2009, 06:46
mmetzger Offline
Hallo Markus,
danke für den Hinweis, habe mein Profil geändert.
Auf dem Windows 7 Rechner läuft noch gar nichts von NI. Ich habe einen Installer der die Runtime ebenfalls installiert, zusammen mit der Applikation. Unter Windows XP und Vista läuft das Ding problemlos.
Danke für deine Hilfe
Marco
11.12.2009, 07:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2009 07:19 von Y-P.)
Das hört sich nach einem Bug an, wenn es auf XP und VISTA läuft und Du bei Windows 7 exakt den gleichen Installer verwendest.
Vielleicht muss man bei Windows 7 noch was anderes beachten. Unsure Da ich das aber noch nie verwendet habe, kann ich Dir das aber leider nicht sagen.
' schrieb:Auf dem Windows 7 Rechner läuft noch gar nichts von NI. Ich habe einen Installer der die Runtime ebenfalls installiert, zusammen mit der Applikation. Unter Windows XP und Vista läuft das Ding problemlos.
11.12.2009, 07:44
Grobi Offline
Moin,
also ich habe erst kürzlich eine Software auf LV2009 aktualisiert,
das sie vorher nicht auf Windows 7 lief.
Ich habe den Installer genauso erstellt wie immer und auch wie du
"2000 oder höher" angegeben.
Ich konnte keine Probleme feststellen.
Hast du denn diesen Patch hier installiert?
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/C3F...6257647006FB022
Da sind nämlich einige Bugfixes auch wegen Appl.-Builder drin. Z.B.:
186602 Application Builder uses too much memory, which may result in build failures
21.04.2010, 07:09
BastiFantasti Offline
7.1 - 2013
Morgen,
ich weiß nicht ob's noch aktuell ist, es scheint aber an Windows 7 starter Edition zu liegen.
Unter Win7 Ultimate konnte ich auch sowhohl die Runtime als und Programme installieren.
21.04.2010, 07:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.04.2010 08:52 von Lucki.)
' schrieb:ch weiß nicht ob's noch aktuell ist, es scheint aber an Windows 7 starter Edition zu liegen.
Das kann ich mir gut vorstellen, zumals die Fehlermeldung das klar so sagt.
Die Starteredition kenne ich von Billigst-Laptops für unter 300 Euro, da wurde gegenüber der Home Edition noch mal bis zum Gehtnichtmehr abgespeckt. Der einzige Zeck dieser Edition scheint zu sein, im Anwender den Kaufwunsch nach einem normalen Win7 zu wecken.
21.04.2010, 07:50
mmetzger Offline
hatte zwischendurch auch mal Kontakt mit dem Support von NI. Waren übrigens massiv langsamer als das Forum.
Antwort war:
"NI LabVIEW unterstützt Windows 7 Starter Edition nicht."
Dabei wurde keine Begründung gegeben, dabei wären die kleinen Laptops für unsere Anwendungen (Datenmonitor über serielle Schnittstelle) ideal. Schade ;-)
Danke an alle im Forum.
21.04.2010, 09:00
' schrieb:"NI LabVIEW unterstützt Windows 7 Starter Edition nicht."
Schade ;-)
Deswegen muß Du doch nicht resignieren. Oder geht Deine Firma wirklich gleich in die Knie, wenn sie 85 Euro für das Upgrading auf die nächst höhere Windows Version locker machen soll?
21.04.2010, 09:08
mmetzger Offline
Hallo Lucki,
leider ist es nicht nur eine Installation, sondern es geht um die Werkzeuge der Monteure. Ich sehe keinen Grund mehr auszugeben als notwendig, denn ich halte die Beschränkung nicht wirklich für sinnvoll, denn es laufen sich nicht mehrere Tasks miteinander und vorher hat die Software auch mit einem uralten Laptop funktioniert.
Gruss Marco
