VI-Symbol mit Beschreibung von Ein- und Ausgängen (wie in Kontexthilfe) auf FP erzeugen
10.12.2009, 15:31
loki77 Offline
7.1.1
VI-Symbol mit Beschreibung von Ein- und Ausgängen (wie in Kontexthilfe) auf FP erzeugen - weiß jemand ob das geht?
Ich kann bis jetzt nur das VI-Symbol selbst erzeugen, bräuchte aber noch die Zusatzinfo.
10.12.2009, 16:18
Ich verstehe zwar nicht genau, was Du möchtest, aber es hört sich so an, als ob "VI-Properties" -> "Documentation" genau das ist, was Du suchst.
10.12.2009, 18:45
loki77 Offline
7.1.1
Nein, ich meine folgendes:
Wenn ich die Kontexthilfe geöffnet habe und mit der Maus über ein VI fahre, dann erscheint doch in der Kontexthilfe ein Symbol des VIs mit Anschlussschema, und darunter die Dokumentation des VIs. Mich würde interessieren, ob es eine Möglichkeit gibt, dieses Bild samt Anschlussschema als Bildobjekt auf dem Frontpanel eines anderen VIs zu platzieren. Was das reine VI Symbol angeht, geht das nämlich (per Methodenknoten). Ich wüsste gerne, ob man sich das Anschlussschema auch irgendwie holen kann.
10.12.2009, 23:43
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Ich habe nur eine Idee für einen unbequemen Work around. Man benutze die Methode Print.VI to html der VI Referenz, nachdem man über die Eigenschaftsknoten der Applikation den Druck der VI Dokumentation so eingestellt hat, dass nur das Anschlussbild gedruckt wird. In dem anzugebenden Verzeichnis befindet sich dann eine html-Datei und eine Bilddatei vom Anschluss mit Beschriftung so wie in der Hilfe oder der gedruckten VI-Dokumentation. Details kann man sich angucken, wenn man die Report-Generation VI (Berichterstellungs-VI) durchforstet.
  Eigenschaftsknpoten als kleines Symbol Hachiko 2 4.982 13.06.2024 15:05
Letzter Beitrag: Hachiko
  Symbol Text Menüring simcum 4 4.201 31.03.2020 09:00
  Pfad-Symbol bei Pfad-Bedienelement; warum bedienbar FEL 3 4.107 25.10.2018 09:20
Letzter Beitrag: FEL
  Symbol-Editor Farbauswahlproblem L@BTR0N 2 3.480 25.05.2018 10:27
  Symbol-Editor startet mit anderer Oberfläche Hotte-BW 2 4.387 03.03.2016 16:46
Letzter Beitrag: Hotte-BW
  Falscher Datentyp in Kontexthilfe th13 2 3.979 29.11.2014 15:02
Letzter Beitrag: th13
