Y-Skalierung
17.12.2010, 10:02
mike8080 Offline
Y-Skalierung
Hallo Zusammen,
kann man in einem Chart mit mehreren Plots die Amplitude unterschiedlich anpassen?
Also nicht über Eigenschaften sondern während das Programm läuft.
Ich kann über ein Proberty Node die Skalierung für einen Wert anpassen aber nicht für mehrere?
Im anhang befindet sich eine Hardcopy meines Program
gruß mike
17.12.2010, 10:08
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
Y-Skalierung
Was du sicher machen kannst, sind weitere Y-Achsen generieren und die einzelnen Kurven den neuen Achsen zuordnen.
Die 2...3.. n-ten Achsen kannst du natürlich auch wieder über die Eigenschaftsknoten skalieren. Evtl. hilft dir das ja.
Keep on rockin´, RMR
100nF passen immer.
17.12.2010, 10:16
mike8080 Offline
Y-Skalierung
Sorry hab das Falsche Bild angehängt...
Das habe ich bereits gemacht aber er Skaliert mir dann nur die Mittlere Amplitude also in meiner Grafik den Error.
Position und Geschwindigkeit werden nicht Skaliert!
17.12.2010, 10:46
RMR Offline
Laborkater
Y-Skalierung
Schwierig zu sagen woran das liegt, kannst nicht einen ScShot des VI machen? Evtl. liegen die Eigenschaftsknoten nicht an den beiden anderen Achsen, oder..... oder.....? VI wäre toll, dann kann dir besser geholfen werden.
Keep rockin´. RMR
100nF passen immer.
17.12.2010, 11:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.12.2010 15:19 von jg.)
mike8080 Offline
Y-Skalierung
Mein VI ist zu groß und unübersichtlich Undecided
hab jetzt mal was gebastelt...nicht schön aber selten :-)
was muß ich ändern damit ich amlitude 1 und amplitude 2 auch anpassen kann?
Die 3 Arrays sind nur zum füllen.
Mit Numeric 1 und 2 kann ich die Amplituden anpassen.
Lv85_img
Sonstige .vi  bsp.vi (Größe: 19,94 KB / Downloads: 164)
17.12.2010, 11:55
RMR Offline
Laborkater
Y-Skalierung
Ok, dachte ich mir doch das deine Achsen nicht "erreicht" werden. LV generiert sogenannte "aktive" Achsen, wenn du für einen Plot mehrere Y / X -Achsen erstellst. Ich habe dir einen Knoten zum wechseln zwischen den Aktiven Achsen eingefügt, dann verstehst du was ich meine. Wenn du dir nun eine Schleife baust und immer durch die Anzahl deiner Achsen rollst, dann wäre es möglich das alle Achsen entsprechend skaliert werden.
Ich habe das VI auf lv82runter gespeichert.
Hoffe geholfen zu haben. Evtl hat noch jemand eine hübschere Lösung.
Sonstige .vi  bsp.vi (Größe: 16,76 KB / Downloads: 176)
100nF passen immer.
17.12.2010, 14:55
mike8080 Offline
Y-Skalierung
Danke hast mir sehr geholfen :-)
