Fortlaufende Messdatenerfassung auf einem LeCroy Wavesurfer 44Xs
09.12.2009, 16:18
aelray
Unregistered
hallo,
bin auch LV Neuling und soll eine Flankengesteuerte Messwerterfassung mit einem LeCroy Oszi produzieren. Genauer soll dass Oszi durchgehend messen und sobald ein bestimmter Spannungspegel erreicht wird die Messdaten von dort bzw. von kurz davor ab speichern.
ich hab bisher eine Vorlage von LeCroy genommen (Continous Waveform Acquisition) und wollte dort einbauen, dass wenn der Pegel erreicht wird, die Messwerte gespeichert werden.
Meine idee ist per größer-gleich Komperator, aber da stellt sich das problem, dass die Waveform Ausgabe ein Cluster ist was man nicht mit einer DBL vergleichen kann. Dann hab ich die Waveform ausgabe zerlegt bloß krieg ich dann ein Array an Messwerten.
Die Frage ist wie vergleiche ich immer den aktuellsten Wert im Array mit dem vorgegeben Pegel? Hinterher soll die Aufzeichnung gestartet werden bzw. es sollen noch Daten von 1-2s vor dem Event gespeichert werden.
hoffentlich kann mir da jemand helfen, danke
adel
achja LabVIEW Version ist 8.0
Sonstige .vi  Edge_Triggered_Acquisition.vi (Größe: 73,44 KB / Downloads: 292)
09.12.2009, 18:41
aelray
Unregistered
also ich hab jetzt rausgefunden, dass das Express VI "Trigger und Gate" so ziemlich das ist was ich suche. Weiß jemand eine Möglichkeit die Triggerschwelle, sowie die Vorsamples, ausserhalb des Express VIs einzustellen?
15.12.2009, 12:48
aelray
Unregistered
ich habe hier ein LeCroy Wavesurfer 44Xs und soll für das Gerät eine kleines LabVIEW Programm produzieren. Das Programm soll fortlaufend überwachen was das Gerät misst. Wenn ein bestimmter Spannungspegel überschritten wird sollen die Messdaten inkl. einiger Pre-Samples gespeichert werden.
Nun habe ich mir gedachte ich nehme eine von den Vorlagen von LeCroy her und modifiziere sie mit dem "Trigger und Gate" Express-VI.
Mir ist nun leider aufgefallen dass alle diese Vorlagen von LeCroy nur Sequenzen aufnehmen und an den Rechner schicken.
Gibt es irgendwie eine möglichkeit daraus eine Echtzeit Aufnahme zu basteln?
wäre nett wenn mir jemand helfen könnte, danke!
15.12.2009, 13:50
Bitte keine Doppelpostings. LVF-Regeln beachten! Rulez
Ich hab' die Themen zusammengeführt.
BTT: Kannst Du was über das Protokoll, Schnittstelle,... zu Deinem Gerät sagen, bzw. die Bsp.-VIs mal hochladen?
15.12.2009, 19:07
aelray
Unregistered
Schnittstelle ist Ethernet und Protokoll ist VICP.
hab die VIs gezippt und hochgeladen
Sonstige .zip  LeCroy_Wave_Series.zip (Größe: 1,65 MB / Downloads: 308)
  Keithley2000 Messdatenerfassung Keithley2000 107 65.448 01.10.2020 15:55
  Probleme mit einem Hexa Steuerzeichen in einem String seml 14 11.245 07.09.2012 09:32
Letzter Beitrag: seml
  Lecroy Wavesurfer 452 ansteuern holographics 0 4.107 15.05.2012 08:39
Letzter Beitrag: holographics
  Lecroy Wavejet 354 über LabVIEW ansteuern DanielTU 2 7.339 19.04.2012 10:19
Letzter Beitrag: Criso
  Probleme bei der Messdatenerfassung über eine serielle Schnittestelle dtk 6 8.462 27.04.2011 21:19
Letzter Beitrag: dtk
  Kommunikation mit LeCroy Wavepro 950 mittels VISA Sandisk 4 5.794 28.02.2011 14:27
Letzter Beitrag: Sandisk
