Array zeilenweise lesen
09.12.2009, 11:47
Daerstofer Offline
Hallo Leute,
ich möchte folgendes Array zeilenweise einlesen
x y
1 5
3 7
4 3
2 8
es soll immer nur eine Zeile (x+y Wert) in LV eingelesen werden, die Werte werden anschließend in LV weiter bearbeitet. Nach einer festen Zeit t=2s soll die nächste Zeile eingelesen werden usw. Hat jemand von euch so etwas schon mal programmiert? und kann mir helfen!
Danke Klaus
09.12.2009, 12:07
Die Frage ist von WO möchtest du das Array einlesen.
Ich spar mir mal die Aufzählung an Möglichkeiten und verweise einfach mal auf:
Glas1Glas2
09.12.2009, 12:12
Nimm dir eine For-Schleife mit Autoindexing.
09.12.2009, 12:32
Daerstofer Offline
Hallo SeBa,
ich wollte die Werte in ein Frontpanel Array eingeben, später wenn alles läuft über eine Excelliste.
Klaus
09.12.2009, 12:38
Wenn du die Daten ja schon als Array in LV drin hast, kannst du mit Array indizieren das jeweilige Element auslesen.
Dann wartest du halt 2 Sekunden und liest das Nächste aus.
09.12.2009, 12:56
Daerstofer Offline
Hallo SeBa,
schon mal vielen Dank, wie ist das mit demArray indizieren gemeint? (bin noch Anfänger) hast du event. ein Beispiel?
Klaus
09.12.2009, 13:03
Array indizieren ist ein VI aus der ...rate mal... Arraypalette.
Beispiel zu programmieren und hochzuladen ist zu trivial um jetzt meine Kaffeepause damit zu verbringen.
Schau dir die Arraypalette einfach mal an, drück vorher Strg-H und dann erscheint die Hilfe zu den einzelnen Bauteilen.
  String Array in bin schreiben und lesen EOF hansi9990 9 9.569 31.08.2016 10:56
Letzter Beitrag: hansi9990
  bestimmte Werte aus Array lesen psypher 5 7.467 12.04.2016 09:21
Letzter Beitrag: psypher
  String lesen, nach vorgaben löschen und in Array schreiben nova.08 6 7.951 18.09.2014 13:31
  String lesen und in Array schreiben maxikboy 2 11.677 19.09.2012 09:52
Letzter Beitrag: maxikboy
  Zeilenweise Werte aus Tabelle auslesen ColdducK 10 15.033 29.11.2011 11:27
  Tabellenkalkulationsdatei zeilenweise auslese rio170 2 4.972 03.02.2011 21:08
Letzter Beitrag: rio170
