LV7.0 - Applikation kann nicht im Browser gesehen werden
08.12.2009, 15:24
Peter Schulze Offline
7.00 / 8.6 / 2010 / 2011 / 2012
7****
folgendes Problem betrifft LV7.0, ich hoffe jemand kann mir helfen:
Ich möchte eine auf PC1 laufende Applikation von PC2 aus über den Browser (Internet Explorer) beobachten.
Leider funktioniert dies nicht.
Läuft das dazugehörige VI, dann ist dies kein Problem.
Folgende Dinge wurden konfiguriert:
Auf PC1:
- Tools/Option/WebServer/Häkchen bei "EnableWebServer"
- Web Publishing Tool durchführen
- Application Builder durchführen
- ini Datei der exe ist wahrscheinlich nicht vollständig, durch Application Builder wird nur eine leere ini Datei erzeugt, folgendes habe ich hineingeschrieben:
pastScriptLevel12=False
WebServer.Enabled=True
WebServer.RootPath=. "Pfad der erzeugeten Htm Datei"
Auf PC2:
- Remote Panel Engine
- entsprechende Run Time Engine
Hat irgendjemand eine Idee woran es liegen könnte??
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
Gruß Peter
09.12.2009, 14:06
Achimedes Offline
versteh ich das jetzt richtig.
Wenn die applikation auf nem PC 1 läuft kannst du sie fernsteuern über PC 2.
Und wenn sie nicht läuft kannst du sie auch nicht fernsteuer?
Wenn das so ist... stimmt das auch. wie willst du was steuern was nicht läuft?
Dann müßtest du schon de ganzen PC fernsteuern.
Oder hab ich da was falsch verstanden?
Achimedes
09.12.2009, 14:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2009 09:08 von RoLe.)
RoLe Offline
Du meinst, mit einem VI gehts, als EXE nicht?
Dann gehe zu deiner LabVIEW.INI Datei und nimm alle Eintrage die mit WebServer. beginnen und trage diese in deine Applikation.ini ein.
Es gibt noch:
WebServer.TcpAccess="+*"
WebServer.Port=8080
EDIT: Du musst in deiner INI zu EXE noch einen Eintrag machen:
Code:
[EXEname]
Webserver.Enable=true
10.12.2009, 11:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2009 11:45 von Peter Schulze.)
7****
Hallo Achimedes, ja Du hast es etwas falsch verstanden oder besser gesagt ich habe mich falsch ausgedrückt.
Das Problem hat sich aber erledigt. Ich konnte es lösen.
Und RoLe, ja das war eines der Probleme
Gruß Peter
  Frontpanel Browser fähig machen Hubert R. 4 4.227 07.10.2021 15:12
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Live-Daten holen und im Browser visualiseren Brice 1 3.981 17.09.2014 14:02
  live measurement data in Browser Brice 1 3.858 20.08.2014 14:12
  Werte auf den Browser schicken RMR 3 4.504 19.09.2013 12:43
Letzter Beitrag: RMR
  LV 2011 DSC Tags werden nach Update von 8.6 nicht geschriebennicht tomy141 0 2.965 08.03.2012 10:43
Letzter Beitrag: tomy141
  Email mit Anhang (Datei kann nicht mehr geöffnet werden) WeberEng 5 7.592 21.10.2011 14:30
Letzter Beitrag: Dennis.Moser
