mehrere Signale in einem Array speichern
16.12.2010, 16:53
Minor Waldemar Offline
LabVIEW2009
de_en
Hallo Leute,
in Rahmen meiner Bachelorarbeit erstelle ich eine Software mit Hilfe von LabVIEW. Ich muss zwei Signale (Spannung und Strom) erfassen und daraus dann die Abweichungen und Leistung berechnen.
Bevor ich die Berechnung mache, möchte ich die Signale in einem Array speichern.
Nach der ersten Messung werden die Signale an das Array weiter geleitet. Wenn ich aber die Messung neu starte, mit einem anderen Wert, wird dieser Wert in das Array auch reingeschrieben, allerdings wird der alte Wert gelöscht. Ich möchte aber, dass der alte Wert auch im Array bestehen bleibt.
Ich arbeite mit LabVIEW 2009
Kann mir jemand bitte helfen?
Danke im voraus.
Waldi
Sonstige .vi  Abweichung1.vi (Größe: 21,75 KB / Downloads: 262)
16.12.2010, 17:31
Hallo Waldi,
wie startest du eine Messung neu? Doch nicht etwa über den "Run"-Knopf im Tools-Menü?
Mal so als Vergleich:
Du schreibst in Word einen Text. Dann speicherst du und schließt Word. Dann startest du Word neu. Ist der Text noch da?
Lösung:
Wenn du mehrere Messungen machen willst, brauchst du:
- eine Schleife um dein VI
- oder musst die Daten speichern und wieder laden...
16.12.2010, 18:37
LabVIEW2009
de_en
danke für den Tipp. Ich probiere es aus.
Waldi
  mehrere Plots in einem XY Graph darstellen tom181 14 28.479 29.08.2015 08:06
  Messwerte in einem Signalverlauf mit fester Länge speichern Hasenfuss 2 4.787 02.07.2015 16:02
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Zeit zu Messwerten aus AInFg und in einem Array speichern thenewone 3 4.280 08.05.2015 08:37
Letzter Beitrag: thenewone
  Dynamische Signale in Chart wie DBL-Signale Toklu 14 11.725 06.11.2014 15:39
Letzter Beitrag: Toklu
Question Mehrere Signale darstellen (EKG) XiGua89 32 25.562 30.06.2014 16:51
Letzter Beitrag: dauz
  Mehrere Messungen in einem Signalverlaufsdiagramm übereinander darstellen Kauzig 9 10.673 28.11.2013 14:24
Letzter Beitrag: Kauzig
