LabVIEW Lizenz
01.12.2009, 19:42
caro
Unregistered
LabVIEW Lizenz
ich bin Studentin und mache gerade ein Praktikum....und sollte dafür LabVIEW 2009 installieren. hat soweit auch alles funktioniert, nur wenn ich das Programm öffne, steht dort, dass ich das Programm nur 30 Tage verwenden kann/darf....
Mein Problem ist, dass ich net weiß, warum des so ist und, dass ich die Lizenz brauch....kann mir einer sagen, wie ich das ändern kann?? oder ob LabVIEW auch so funktioniert....
brauch dringend Hilfe!!
Vielen Dank für eure Hilfe!!
Grüßle
caro
01.12.2009, 20:12
caro
Unregistered
LabVIEW Lizenz
also....ich hab die orginalversion und auch die seriennummer und den aktivierungscode...alles eingegeben, aber trotzdem kommt beim öffnen des Programms, dass ich des nur 30 Tage nutzen kann...Wie (wenns geht ohne Neuinstallation!) kann ich die lizenz hinzufügen oder die registrierung???
01.12.2009, 20:36
LabVIEW Lizenz
Hast Du seit der Installation irgendwas an Deiner Hardware geändert, z.B. Netzwerkkarte deaktiviert,....?
' schrieb:also....ich hab die orginalversion und auch die seriennummer und den aktivierungscode...alles eingegeben, aber trotzdem kommt beim öffnen des Programms, dass ich des nur 30 Tage nutzen kann...Wie (wenns geht ohne Neuinstallation!) kann ich die lizenz hinzufügen oder die registrierung???
01.12.2009, 20:41
caro
Unregistered
LabVIEW Lizenz
nein garnichts....is alles so wie zuvor....
01.12.2009, 20:42
LabVIEW Lizenz
Aktivierungscode schon bei Installation? Der wird doch erst nach der Installation erstellt...
Öffne doch mal den NI-Lizenzmanager, normalerweise zu finden und Start->Programme->National Instruments-> NI License Manager, dort mal den Button Aktivieren betätigen?!
01.12.2009, 20:44
caro
Unregistered
LabVIEW Lizenz
ja, natürlich,nach der installation...Rolleyes
werd ich morgen ausprobieren, gibt es sonst noch eine möglichkeit???
01.12.2009, 20:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.12.2009 20:53 von Y-P.)
LabVIEW Lizenz
Ja, alles gründlich deinstallieren und nochmal neu installieren. Wie es geht, siehst Du hier.
01.12.2009, 20:57
caro
Unregistered
LabVIEW Lizenz
naja das hab ich heut auch schon gemacht und war damit 2,5 stunden beschäftigt....
01.12.2009, 21:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.12.2009 21:05 von jg.)
LabVIEW Lizenz
' schrieb:ja, natürlich,nach der installation...Rolleyes
So wie ich dich verstehe, war LabVIEW bei dir noch nie aktiviert. Also - mach das erst mal mit dem Lizenzmanager.
Wie schon gesagt, Aktivieren Button oben links oder auch eines der Entwicklungssystem auswählen (natürlich das, das du besitzt), dann Rechtsklick->Aktivieren.
Wenn es nicht per automatischer Verbindung zu NI.com funktioniert, du kannst auch eine Email versenden, deine Freischalt-Codes auf einer Internetseite bei NI eingeben oder im Notfall auch mit NI in München telefonieren. Steht alles im Dialog, in dem du nach dem "Aktivieren"-Button landest. Jeder Weg geht (schon selber ausprobiert...). Habe sogar schon Lizenzen dekativiert und wieder neu aktiviert, ebenfalls kein Problem...
01.12.2009, 21:15
caro
Unregistered
LabVIEW Lizenz
Vielen, Vielen Dank!!
Werd das morgen auf alle Fälle ausprobieren und hoffe, das des klappt....
Habt mir sehr geholfen!!!! DANKE nochmal....!!!!
grüßle
  Lizenz von Runtime Programmen R.Fuertig 1 2.469 21.07.2021 12:04
  Student erstellt Programm für Firma. Welche Lizenz notwendig? Lupin 8 11.148 25.11.2010 18:06
  LabVIEW-Lizenz nach Patch weg mojo_munich 6 8.502 24.08.2009 10:45
Letzter Beitrag: oenk
  LV Lizenz auf anderen PC übertragen FEL 4 11.771 06.03.2008 10:13
Letzter Beitrag: eg
  Lizenz für LV 7.0 hopet 2 4.427 06.07.2007 15:47
Letzter Beitrag: katsumi
  LabVIEW-Lizenz läuft ab, wenn 2. Netzwerkkarte deaktiviert wird Y-P 4 7.232 23.02.2007 10:54
