Ansteuern von zwei SMCI33
01.12.2009, 18:19
tritrap Offline
Ich bin Student und muss für meine Studienarbeit ein Positioniersystem mit den Achsen x- und y. entwickeln. Dabei steuere ich zwei SMCI33 mit LabVIEW an. Da ich LabVIEW ziemlich schlecht kenne habe ich ein Beispielprogramm von der Herstellerseite von Nanotec runtergeladen. Es handelt sich um das positions-vi. Ich habe dieses so modifiziert, dass ich über einen COM-Port beide Steuerungen ansprechen kann. Gebe ich nun einen Verfahrweg für x und y ein sollen die beiden Achsen simultan auf den Punkt fahren. Momentan krieg ich es nur so hin, dass zuerst die x und dann die y-Achse fährt.
Kennt jemand einen Weg, wie ich die Achsen simultan ansteuern kann?
Besten Dank unf Mfg
01.12.2009, 19:18
Mal kurz einen Blick in die Anleitung geworfen, dabei kommt folgende Vorschlag raus (Seite 11, Handbuch: http://de.nanotec.com/downloads/pdf/2541/S..._de_final.pdf):
Du musst in beiden Controllern zuerst ein Fahrprofil hinterlegen. Dann werden diese beiden Profile über einen einen digitalen Input an den Controllern gleichzeitig gestartet.
Ob das ganze auch per RS232 funktioniert, kA, mglw. funktioniert es, wenn du den Befehl "A" (Seite 41, http://de.nanotec.com/downloads/pdf/2508/B...-S_V1.0_de.pdf) an alle Controller (vlg. Seite 6, letztes PDF) sendest.
07.12.2009, 20:05
tritrap Offline
Danke für den Tip Jens! Aaber...Undecided
Leider bin ich noch immer nicht weiter gekommen. Ich scheitere an den Instrument I/O Assistants. Im Beispielprogramm von Nanotec führen alle Leitungen auf einen zentralen Assistenten. In diesem werden die Befehle definiert. Diese Befehle sind in den Inputs hinterlegt. Will ich jetzt die 2. Steuerung mit neuen Inputs definieren geraten alle diese Inputs in den Strang "Remaining Inputs". So kann ich diese nicht mehr einzeln ansprechen, was ziemlich blöd ist....
Gibt es eine Möglichkeit alle Inputs in den Instrument I/O Assistants anzeigen zu lassen? Denn alle inputs >10 kommen dann in den Remaining Inputs vor!
Besten Dank für eure Antwort!
MFG
07.12.2009, 20:35
Schmeiss den IO-Assi raus und ersetze das ganze durch die entsprechenden VISA-Befehle. Musst halt alles selber machen, dafür hast du dann mehr Überblick und mehr Flexibilität.
Ein möglicher High-Level-Einstieg:
http://www.LabVIEWportal.eu/de/downloads/2...-rs232-terminal
So nebenbei:
Wie sind eigentlich deine beiden Steuerungen "verdrahtet"? Beide an einer COM-Schnittstelle und dann RS485-Bus?
07.12.2009, 20:58
tritrap Offline
Herzlichen Dank für die prompte Antwort.
Ja, die Endstufen sind an einer COM-Schnittstelle angeschlossen. Es gibt von Nanotec ein "Verdrahtungsschema".
Wenn du magst kannst du es dir unter folgendem Link ansehen:
http://de.nanotec.com/downloads/pdf/2499/R...ayer1%20(1).pdf
Ich werde also morgen mal beginnen mit dem Programmieren der einzelnen VISA. Da wartet noch einiges an Arbeit!;-)
Bis dann - Gruss Stefan
11.12.2009, 19:54
M4Z Offline
Hallo, ich hab im Moment einen sehr ähnliches Studienprojekt wie triptrap - allerdings sind die beiden Motoren spiegelverkehrt montiert und statt RS232/485 via USB angschlossen.
Ich verfolge den Thread hier mal mit und melde mich, wenn ich ne Frage hab.
THX
  2xSchrittmotor und 2x SMCI33-2 s-vdobre 19 14.156 15.11.2018 20:40
  Nanotec SMCI33-1 USB Ansteuerung Programmierknecht 2 8.066 03.06.2013 14:10
Letzter Beitrag: Programmierknecht
  Schrittmotorsteuerung SMCI33 raff99 12 18.328 27.11.2009 14:18
Letzter Beitrag: Mike###
