Wago Ethernet I/O Controller undLabVIEW
01.12.2009, 12:28
VisionaryS Offline
gibt es erfahrungen, wie man mit LabVIEW einen Wago i/o controller über Netzwerk ansteuern kann?
Die mitgelieferte LabVIEWbib. zur Kommunikation über Modbus funktioniert nicht so recht...
07.12.2009, 08:51
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo,
Habe mit Wago selber keine Erfahrung sondern nur mit den Beckhoff Klemmen, die eigentlich bis auf die interne Software genau gleich sind. Modbus ist dabei die einzige gut dokumentierte Schnittstelle (und ADS das von Beckhoff unterstützt aber kaum dokumentiert wird, ist auf den Wago Klemmen nicht drauf, soviel ich weiss).
Was ist das denn für eine Bibliothek die Du da mitbekommen hast. Die Standard Modbus Bibliothek die auch auf der NI Site verfügbar ist? Die ist zwar nicht ganz trivial in der Verwendung aber die meisten Probleme sind dabei im Finden der richtigen Parameter.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
16.12.2009, 12:21
ml Offline
Hallo!
In meiner Steuerung habe ich PhönixContact Inline Module verbaut. Die Busklemme spricht Profibus und wird über die PCI-Karte angesteuert.
LabVIEW kommuniziert mit der Hilscher PCI Profibuskarte über OPC. Das müsste auch die WAGO Ethernetklemme können.
Ein OPC-Server steht bestimmt auf der Webseite von Wago zur Verfügung.
Gruß,
ML
Cool
LV 8.2 (Deutsch) zur Hausautomation mit Interbus/Profibus und OPC-Server
14.01.2011, 11:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2011 11:41 von chris_deus.)
chris_deus Offline
Hallo Visionary,
ich arbeite mit LabVIEW und dem WAGO I/O-System 750.
In den Handbüchern stehen alle Befehle und Registeradressen, um mit den unterschiedlichen Feldbuskopplern kommunizieren zu können.
Für die TCP/IP-Kommunikation nimmst du einfach die normale TCP-Kommunikationspalette von LabVIEW. TCP-Verbindung aufbauen, TCP-Read, TCP-Write.........
Zugegeben, sich durch die Handbücher zu lesen und eine zuverlässig arbeitende Anwedung zu programmieren ist kniffelig.
So etwas wurde in meiner Firma mit LabVIEW entwickelt.
Schau mal hier: http://merecs.de/home/index.php/de/softwar...tem-ms-750.html
Konkretere Fragen zu dem Thema, beantworte ich gerne hier im Forum oder per PN.
Viele Grüße,
Chris
  Ethernet basierte Systeme simcum 4 3.135 14.02.2023 07:15
Letzter Beitrag: simcum
Photo Ergebnis Rechnung als "Controller" verwenden TenaciousB 21 15.892 07.04.2013 16:20
Letzter Beitrag: TenaciousB
Question LabView Base / Full mit Wago 750-841 mic911 2 5.661 18.10.2011 10:16
Letzter Beitrag: ColdducK
  LinMot Controller und LabView David_GF 1 5.811 23.03.2011 17:20
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  fuzzy controller ansteuern und nutzen Janni 0 3.189 17.06.2010 12:53
Letzter Beitrag: Janni
  RS232- und Ethernet-Interface testen? yasukatakaya 9 13.177 16.06.2010 11:29
