Agilent AG6000-Reihe Units von Volts nach Amps umstellen
16.12.2010, 12:54
samuel-stinger Offline
ich habe folgendes Problem, ich möchte bei meinem Agilent den Menüpunkt units über Labview ansprechen,
um von volts nach amps umschalten zu können hat hier vielleicht jemand einen Rat für mich?
Beste Grüße
16.12.2010, 12:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.12.2010 13:00 von GerdW.)
Hallo Samuel,
Rtmfx
Hier gefunden:
:CHANnel<n>:UNITs —
Command Syntax
:CHANnel<n>:UNITs <units>
<units> ::= {VOLT | AMPere}
<n> ::= {1 | 2} for the two channel oscilloscope models
<n> ::= {1 | 2 | 3 | 4} for the four channel oscilloscope models
The :CHANnel<n>:UNITs command sets the measurement units for the connected probe. Select VOLT for a voltage probe and select AMPere for a current probe. Measurement results, channel sensitivity, and trigger level will reflect the measurement units you select.
20.12.2010, 10:55
vielen Dank konnte so realisieren.
Jetzt habe ich aber ein weiteres Problem, ich möchte die Run Control auf Single stellen, bekomme den Befehl aber nicht richtig programmiert damit ich ihn übertragen kann,
kannst du mir da weiter helfen?
beste Grüße
20.12.2010, 11:32
Habe es raus wie es geht
