mit abgetasteten Werten eine FFT durchführen
29.11.2009, 15:57
Hans_Werner Offline
Hi Leute, hab nen kleines Problem mit abgetasteten Werten und deren Verarbeitung. Ich lese über Com-Schnittstelle Werte ein, welche ich am Ende als Dezimalzahl anliegen habe. So nun möchte ich über diese Datenwerte eine FFT machen. Leider kommt das VI ned damit klar da halt nen long Integer wert anliegt. wie kann ich jetzt diese Daten umwandeln in ein Signalverlauf damit FFT und Co möglich sind? Grüße
Wer anderen eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurstbratgerät :-)
30.11.2009, 10:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2009 10:55 von gottfried.)
gottfried Offline
20**
Warum dividierst Du nicht die LongInt durch die entsprechende Zehnerpotenz?
30.11.2009, 11:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2009 11:13 von Y-P.)
Mit diesem Bsp. kannst Du das machen:
Sonstige .vi  Fourier_Transformation_mit_Frequenzmaximum.vi (Größe: 45,16 KB / Downloads: 264)
Lv09_img2
Dazu musst Du nur noch aus Deinen Werten eine Waveform erstellen.
Wie das geht, siehst Du hier:
30.11.2009, 14:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2009 21:10 von jg.)
Hans_Werner Offline
Hi Y-P, genau so ähnlich hab ich das auch versucht wie du gepostet hast. Dennoch sind die Datentypen immer noch nicht die Richtigen. Ich hab das File mal in den Anhang gelegt vielleicht ergibt sich ja daraus das Problem. grüße
Lv09_img2
Sonstige .vi  testread.vi (Größe: 33,27 KB / Downloads: 271)
30.11.2009, 21:03
Wenn, dann musst Du Deine Werte schon in einer Schleife erfassen. Bei dt (Waveform erstellen) musst Du die Zeit eingeben, in welchem Abstand Du Deine Messungen gemacht hast.
Sonstige .vi  testread_neu.vi (Größe: 38,63 KB / Downloads: 259)
Lv09_img2
01.12.2009, 16:27
Hans_Werner Offline
Ja Super, genau so hab ich mir das Vorgestellt. Danke für die Hilfe.
  Case Structure nur einmal durchführen McButch 5 6.384 30.05.2016 16:43
  Mehrere Events mit einem Button durchführen! Semi94 9 7.042 17.01.2014 16:19
Letzter Beitrag: Semi94
  So etwas wie eine FGV, nur an eine "Instanz" des SubVIs gebunden Matze 10 11.080 23.07.2010 15:27
Letzter Beitrag: Matze
  Formelstring einlesen und Berchnung durchführen Coja 0 4.289 01.07.2009 21:25
Letzter Beitrag: Coja
  1D - Array mit 40 Werten in 2D - Array mit 4x10 Werten umwandeln greglemond 7 6.569 03.06.2009 14:44
Letzter Beitrag: TSC
  Gibt es eine Möglichkeit SubVIs zu erstellen ohne dass diese in eine neue Datei ausgelagert werden? hans_p 2 4.316 29.05.2009 08:20
Letzter Beitrag: VDB
