Aus Shape-Report ROI Erzeugen
28.11.2009, 15:16
HTLer_90 Offline
Hallo!
Ich habe folgendes Problem: Ich habe in meiner Bildverarbeitung eine Shape-Detection eingebaut. Das Ergebnis ist der Shape-Report. Ich hole mir mit der "Unbundle" Funktion aus dem Shape-Report das "Global Rectangle" heraus. Nun will ich dieses Global Rectangle als ROI in einem Bild anzeigen lassen und diesen genau so bearbeiten können, als wenn ich mit dem Rechteck-Tool selbst einen ROI zeichnen und verändern kann.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
lg
30.11.2009, 21:53
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Es gibt VIs mit denen man Punkte, Linien, Rechtecke, ... in ROI verwandeln kann. In der englische Version sind sie auf der Palette
Vision and Motion > Vision Utilities > Region of Interest > Region of Interest Conversion zu finden. Um das ROI dann in der Anzeige als einzelnes Fenster zu Zeigen nimmt man das VI "IMAQ WindSetROI" (Palette Vision and Motion > Vision Utilities > External Display) oder einen Eigenschaftknoten, wenn man ein Frontpanel Image Anzeigeelement hat.
01.12.2009, 20:33
HTLer_90 Offline
Hallo!
Also ich kann das Rechteck in einen ROI Descriptor konvertieren, das ist kein Problem. Doch mit der Anzeige des ROI gibt es ein Problem.
Wie kann ich das Anzeigen lassen. Mit IMAQ WindSetROI geht das nicht, ich sehe auf meinem Anzeigeelemnt am Frontpanel nichts.
Wie soll das mit einem Eigenschaftsknoten funktionieren? Wie soll ich da vorgehen. Bitte um Hilfe, ich kenne mich nicht so gut aus.
mfg Thomas
02.12.2009, 21:21
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Im Verdrahtungsdiagramm rechte Maustaste auf dem Image-Anzeigeelement. Im Kontext-Menü Erzeuge > Eigenschaftknoten > ROI wählen. (Ich hoffe ich habe die richtigen deutschen Namen - habe nämlich LV englisch. Dort wäre es Create > Property Node > ROI.)
04.12.2009, 08:20
HTLer_90 Offline
Hallo!
Ich habe auch die englische Version, also kannst du so schreiben wie es bei dir auch ist.
Ich habe noch immer ein Problem. Mit Property Node --> ROI kann ich mir nur die Daten der ROI herausholen.
Ich möchte aber, dass ich die ROI im Bild anzeigen lasse (z.B. ein grünes Rechteck) und dann ,so als ob ich sie mit dem ROI Tool gezeichnet hätte, einfach mit der Maus z.B. an den Ecken anklicken kann und die Größe verändern kann.
Kannst du mir da weiterhelfen?
mfg Thomas
04.12.2009, 08:29
Offtopic2
' schrieb:Ich habe auch die englische Version, also kannst du so schreiben wie es bei dir auch ist.
Dann bitteProfil_ergaenzen
04.12.2009, 08:30
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Wenn Du englisches LV hast, dann solltest Du Dein Profil aktualisieren. Dort heisst es LV-Sprachversion: deutsch.
Zu Deiner Frage: Kontext-Menü über dem Knotenelement und "Change to write" setzen. Schon kannst Du die Eigenschaft schreiben anstelle zu lesen.
Wenige Eigenschaften lassen sind nicht schreiben. Hierzu immer Kontext-Hilfe konsultieren.
04.12.2009, 09:36
HTLer_90 Offline
Hallo!
Danke, bin gerade draufgekommen und alles funltioniert wie es soll.
Vielen Dank für die Hilfe!
mfg
  Probleme beim Shape Matching alex-one 3 4.202 19.08.2020 09:19
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Frage zu Shape Detection Faitagg 3 5.960 16.11.2009 10:45
Letzter Beitrag: Faitagg
  Hat jemand Erfahrung mit Shape from Shading? pa647 0 3.894 21.09.2007 07:23
Letzter Beitrag: pa647
