ASCII / Steuerzeichen
27.11.2009, 09:35
selma Offline
21xxx
Guten Morgen
Ich möchte über via TCP/IP ASCII / Steuerzeichen versenden um damit ein Sensor ansprächen.
Mit den hinzugefügten VI kann ich String an den Sensor schicken und der Antwortet auch, nun möchte ich aber ASCII / Steuerzeichen versenden.
Sonstige .vi  TCP_Communicator___Active.vi (Größe: 25,76 KB / Downloads: 448)
Lv09_img2
Wie setzte ich diesen um?
Mit freundlichen Grüßen
Selma
27.11.2009, 10:32
Welches Steuerzeichen willst du denn versenden?
27.11.2009, 10:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2009 11:10 von jg.)
Du stellst einfach den String-Indicator auf "HEX-Display" um (Rechtsklick auf das Control und dann "Hex Display" auswählen).
Dann schreibst Du z.B. 09 rein (entspricht Tabulator) und siehst in Deinem Indicator dann t, wenn Du ihn auf Code-Display umstellst.
Dein Control mit HEX-Display kannst Du mit "Concatenate Strings" mit Deinen "normalen" String verbinden.
Hier ein Bsp.:
Lv09_img2
Sonstige .vi  Steuerzeichen.vi (Größe: 5,67 KB / Downloads: 499)
27.11.2009, 10:46
selma Offline
21xxx
' schrieb:Welches Steuerzeichen willst du denn versenden?
Ich möchte ASCII Steuerzeichen STX senden.
27.11.2009, 10:51
Dann gib halt 02 statt 09 ein. O
27.11.2009, 10:52
' schrieb:Ich möchte ASCII Steuerzeichen STX senden.
Dann nimm das VI von Y-P, und bei der HEX-Anzeige des Strings schreibst du 02 rein...
27.11.2009, 10:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2009 10:55 von selma.)
selma Offline
21xxx
So kommt nur müll raus.
Habe auch das gefühl das ich die nicht richtig verstanden habe Y-P
27.11.2009, 11:04
selma Offline
21xxx
' schrieb:Dann gib halt 02 statt 09 ein. O
Top2
' schrieb:Dann nimm das VI von Y-P, und bei der HEX-Anzeige des Strings schreibst du 02 rein...Top2
Es könnt so einfach sein.........
und das Vi von Y-P zeigt mir auch nicht das es STX übermittelt sonder nur aus den beiben Elemente eins macht.
Was soll mir das sagen Hmm
27.11.2009, 11:14
' schrieb:So kommt nur müll raus.
Ich habe leider keine Ahnung, was für einen Sensor du hast, und was der als Antwort auf STX senden sollGlas2. Dass das aber nicht unbedingt klar lesbar ist, überrascht mich nicht. Bei solchen Protokollen wird häufig etwas binär übertragen.
27.11.2009, 11:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2009 11:25 von selma.)
selma Offline
21xxx
' schrieb:Ich habe leider keine Ahnung, was für einen Sensor du hast, und was der als Antwort auf STX senden sollGlas2. Dass das aber nicht unbedingt klar lesbar ist, überrascht mich nicht. Bei solchen Protokollen wird häufig etwas binär übertragen.
Ein mp150
Genaugenomen ein Linescanner MP150
  GS1 Trennzeichen - ASCII Zeichen Andi_89 1 3.690 16.07.2018 15:57
  Hex String arbeitet mit ascii werten TDO 3 4.385 25.01.2016 15:09
Letzter Beitrag: TDO
  AscII - Tabelle als Array Sven x 4 5.798 18.11.2014 11:44
  ASCII zu Dezimalzahl Firedevil87 7 8.223 23.01.2013 13:13
  "In String suchen" ohne Steuerzeichen? schurzgasschweisser79 14 16.558 14.09.2010 08:21
Letzter Beitrag: schurzgasschweisser79
  String mit Ascii Sonderzeichen Wheeliemaster 6 13.152 04.12.2008 15:16
