Schrittmotorsteuerung SMCI33
26.11.2009, 14:15
raff99 Offline
8.0
Hallo, ich bin noch nicht ganz vertraut mit LabVIEW, bin absoluter Anfänger und brauche deswegen Hilfe.
Es geht um die Schrittmotorsteuerung SMCI33 mit LabVIEW. Ich die Software auf http://de.nanotec.com/dc_406_technologie_programmierung.html für die Drehzahlsteuerung runtergeladen, welche auch funktioniert.
Ich habe nun versucht von Grund auf ein eigenes Programm mit LabVIEW zu schreiben, mit den Befehlsreferenzen für diese Steuerung. (unter http://de.nanotec.com/schrittmotorsteuerun...?highlight=903).
Nur funktioniert mein Programm nicht und ich kann den Fehler nicht entdecken. Vielleicht gibt es jemand, der sich damit auskennt und mir weiterhelfen kann. Version von LabVIEW 8.0
Vielen Dank!
Sonstige .vi  Test.vi (Größe: 141,91 KB / Downloads: 484)
26.11.2009, 17:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2009 17:10 von Y-P.)
Nochmal langsam.
Du hast die VIs (Treiber) von der Nanotec-Seite runtergeladen und ein fertiges Bsp. von Nanotec getestet, welches funktioniert hat?
Und jetzt willst Du ein eigenes Programm schreiben, welches aber nicht funktioniert?
Habe ich das richtig verstanden?
EDIT: Ich hab' mir die Bsp. mal heruntergeladen und angeschaut, aber Bahn. Ich habe auch keinen Plan, was das Express-VI (     ) macht. Hast Du kein Handbuch, in dem steht, wie Du den Motor mit Befehlen über Deine serielle Schnittstelle ansteuern kannst?
27.11.2009, 09:34
raff99 Offline
8.0
Erst mal Danke für deine Antwort.
Der Motor (mit Steuerung) läuft mit einem eigenen Programm von Nantec und mit der LabVIEW-Vorlage von Nanotec (Homepage) ohne Probleme.
Nur das Programm von mir funktioniert nicht.
Die Befehlsreferenz für die Steuerung hab ich. Mir geht es um den I/O Assistant. Dort geb ich unter Schreiben und Formatieren die Befehlsreferenzen ein, wie in dem Programm von Nanotec. Doch das funktioniert nicht, obwohl es die gleichen Befehle sind.
Muß ich da irgendwelche Einstellungen vornehmen oder an was kann das liegen? Ich weiß nicht was ich sonst noch ausprobieren kann.
Benötigt man extra Treiber für LabVIEW? Wenn ja, wie bekommt man die dann rein?
27.11.2009, 09:54
Das ist ja gerade das, was ich auch nicht verstehe. In solchen Assistenten, Express-VIs,.... weiß man nie, was passiert. Darum habe ich ja gefragt, ob Du nicht irgendein Protokoll mitgeliefert bekommen hast. Dann könntest Du die Befehle einzeln per VISA-Funktionen über die RS232 ans Gerät schicken und dann weißt Du auch was genau ans Geät geschickt wird. Bei dem komsichen IO-Assistent bin ich auch nicht durchgestiegen, was die von Nanotec da genau gemacht haben.
' schrieb:Die Befehlsreferenz für die Steuerung hab ich. Mir geht es um den I/O Assistant. Dort geb ich unter Schreiben und Formatieren die Befehlsreferenzen ein, wie in dem Programm von Nanotec. Doch das funktioniert nicht, obwohl es die gleichen Befehle sind.
27.11.2009, 10:11
raff99 Offline
8.0
Wie funktiert das genau mit den Visa-Funktionen??
27.11.2009, 10:15
Mike### Offline
was möchtest du für Befehle an die SMCI schicken?
Mike
27.11.2009, 10:25
raff99 Offline
8.0
Die aus der Befehlsreferenz für die Steuerung angegeben sind.
Zum Beispiel:
#1Ar für Satz starten
#1Sr für Satz stoppen
27.11.2009, 10:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2009 10:26 von Y-P.)
Gib mal im LabVIEW-Examplefinder "Serial" ein. Dann wählst Du "Basic Serial Write & Read.vi" aus. Damit sollte es klappen.
' schrieb:Wie funktiert das genau mit den Visa-Funktionen??
27.11.2009, 10:34
Mike### Offline
Mit diesem Bsp. von der Nanotec Seite läuft es?
Lv80_img
Sonstige .vi  Befehlsreferenz.vi (Größe: 87,45 KB / Downloads: 524)
27.11.2009, 10:38
raff99 Offline
8.0
Ja damit läuft es, aber mit meinem Programm mit den gleichen Befehlen funktioniert es nicht.
  2xSchrittmotor und 2x SMCI33-2 s-vdobre 19 14.156 15.11.2018 20:40
  Nanotec SMCI33-1 USB Ansteuerung Programmierknecht 2 8.066 03.06.2013 14:10
Letzter Beitrag: Programmierknecht
  Ansteuern von zwei SMCI33 tritrap 5 8.832 11.12.2009 19:54
Letzter Beitrag: M4Z
  LabVIEW-Treiber für Schrittmotorsteuerung Lucki 3 14.013 17.04.2009 10:04
Letzter Beitrag: RAdius12
