Run-Time Menü einfliegen lassen + Passwortabfrage
25.11.2009, 21:27
GT123 Offline
2018
falls sich jemand gut mit Run-Time Menüs auskennt wäre ich froh für ein paar gute Tipps.
Und zwar möchte ich folgendes in eine laufende Anwendung einfügen:
1.
Eine Anzeige für authorisierte User ins Standard menu bar + tool bar im Runmodus.
D.h. dass dann der User das laufende Prg. abbrechen kann u. ins Blockschaltbild gelangt.
Ansonsten wird nur die Windows Leiste angezeigt.
Es sollte in die Run-Time Leiste ein Passwortfeld xxxxxx mit und ein Lougout Button.
Dies hatte ich schon auf der Frontpanelfläche gelöst, jedoch soll es in die Run-Time leiste integriert werden.
Vorhandenes Wissen: Anlegen Run-Time Leiste, Eigenschaft menu u. tool bar sichtbar
2.
Ich würde gerne das Run-Time Menü einfliegen/erscheinen lassen wenn ich mit der Maus in Richtung oberer Rand gelange.
Ja ich weiss wird wahrscheinlich knifflig sein ;-) Gedacht ist es wie die Windows Taskleiste die autom. ein/ausgeblendet wird wenn
der Mauszeiger in die Nähe kommt.
Es wäre super wenn Ihr mir hierbei helfen könntet!
Grüsse
GT123
26.11.2009, 07:19
GT123 Offline
2018
ich bin doch ein Stück weiter gekommen.
Im Bild sieht man wie oben rechts die Passw. Eingabe + logout Button welches dort hin muss, aber wie?
Wie kann ich festlegen das bei richtigem Passwort das default Run-Time Menüleiste erscheint u. wenn nicht eine leere Run-Time Menüleiste?
lv8.6
Sonstige .vi  Run_Time_einblenden___Passwort.vi (Größe: 14,63 KB / Downloads: 243)
Sonstige .vi  Run_Time_einblenden___Passwort.vi (Größe: 14,63 KB / Downloads: 197)
Grüsse
GT123
26.11.2009, 08:22
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
für so grafischen Schnickschnack wie "Einfliegen" hab ich zwar nicht viel übrig - genauer gesagt: ich würde einer Software die mit solchen Spässken aufwartet hochgradig misstrauen - aber jeder ist seines Glückes SchmiedWink
- du kannst über Property Nodes die Position des Fontpanels auf dem Bildschirm verändern => lass das ganze in einer Schleife laufen, die in regelmäßigen Abständen eine neue Position für das Fenster setzt und es "fliegt ein".
- du kannst über Property Nodes ebenfalls die Transparenz setzen. d.h. du kannst dein Fenter auch ein- bzw. ausblenden
Für das Run-Time Menü gibt es eine eigene Palette, damit kannst du zur Laufzeit Items entfernen, hinzufügen, usw. Das musst du halt programmieren. Im Example-Finder müsst es auch ein paar Beispiele dazu geben ...
viele Grüße
CB
26.11.2009, 08:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2009 14:13 von Y-P.)
Hier ein Bsp. für ein Menü:
Sonstige .vi  Menue.vi (Größe: 21,9 KB / Downloads: 351)
Lv09_img2
Du kannst so in Deinem Fall 2 Cases mit unterschiedlichen Menüs machen.
Ansonsten gebe ich i2dx Recht. Einfliegen lassen einer Passworteingabe macht so eine Software nicht gerade vertrauensvoller. Wink
26.11.2009, 12:11
GT123 Offline
2018
Y-P dein Beispiel ist in LV 9 erstellt, laut PopUp.
Ich habe 8.6. kannst du dies anderst speichern?
Es sollte das Run-Time Menü einblenden mit dem Passwortfeld. Ob dies spielerei ist o. nicht ist subjektiv.
Run-Time Menü Laufzeit Items editieren habe ich schon gesehen, die Frage ist wie positioniere ich ein Eingabefeld (xxxx) u. Button in das Menü?
Ich vermute das dies nicht möglich ist.
Grüsse
GT123
26.11.2009, 12:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2009 13:00 von schrotti.)
schrotti Offline
2009 - 2011
Das Runtime-Menü lässt sich während der Laufzeit mit der VI-Eigenschaft "Frontpanel-Fenster:Menüleiste anzeigen" und die Symbolleiste (Knöpfe zum VI-Start, Abbruch usw.) mit der VI-Eigenschaft "Symbolleiste:Sichtbar" ein- und ausblenden. Eine String- und Booleingabe ist nicht möglich. Das musst du dir selber basteln.
Edit: Du könntest statt dem Eingabefeld in der Menüleiste einen Menüpunkt Login/Logoff, je nach Zustand, einbauen. Um ins Blockdiagramm zu kommen würde ich außerdem einen Menüpunkt mit dem Tag "APP_SHOW_PANEL_DIAGRAM" erstellen.
Gruß Julius
Tipp
26.11.2009, 14:14
Du hast Recht. Hier ist es:
Sonstige .vi  Menue.vi (Größe: 14,73 KB / Downloads: 310)
Lv86_img
' schrieb:Y-P dein Beispiel ist in LV 9 erstellt, laut PopUp.
15.01.2010, 19:11
GT123 Offline
2018
Hallo Y-P und schrotti,
nachträglich noch vielen vielen Dank für eure Antworten und Tipps...
Grüsse
GT123
15.01.2010, 20:20
Bitteschön. Kein Problem. Wink
  Runtime Menü auslösen aus anderem VI GT123 4 3.463 11.09.2020 16:12
Letzter Beitrag: GT123
  Dynamisches Menü für eine Visualisierung Speedriff 0 3.338 09.09.2016 16:57
Letzter Beitrag: Speedriff
  Eintrag ins "Options Menü" für Klassen Frank M-F 0 3.117 28.08.2016 14:43
Letzter Beitrag: Frank M-F
  Drop-Down Menü zum (de)aktivieren von GUI-Elementen Atlaspremier 11 10.439 12.07.2016 12:10
  .txt nach DropDown Menü head91 5 4.704 03.02.2015 16:17
  State-Machine mit menu ring Pral 3 4.409 07.12.2014 18:35
Letzter Beitrag: Pral
