TCP : Verbindung herstellen
24.11.2009, 11:18
ALEXonBANDIT Offline
8.5.1
mein Problem ist folgendes:
Ich habe in unserem PXI Chassis 3 "8234" - Netzwrekkarten von NI. Nun möchte ich mich von einem der sechs möglichen Netzwerkports (z.B. 10.251.56.51) auf den Prüfling, auf dem ein Server läuft, verbinden. Das Problem ist jedoch dass, ich nicht weiß wie ich ihm vorgeben kann von welchem der Port er sich zu dem Prüfling verbinden soll (allen in einem Netzwerk). Ich habe noch folgenden Link gefunden:
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch...5E?OpenDocument
When using TCP Open Connection, the operating system decides which network card to use based on the local PC's IP address and the IP address of the computer to which you are attempting to open a connection.
Weiß jemand wie ich das Problem lösen kann?
Vielen Dank schonmals
25.11.2009, 08:42
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
Das sollte die socket library selber im Stande sein aufzulösen, solange Du jeder Netzwerkschnittstelle ein klar definiertes Subnetz zugeordnet hast.
Ich habe auf meinem Computer bis zu 7 Netzwerkschnittstellen, (Wired, Wireless, VPN, VmWare virtual) und da geht es immer automatisch gut, aber da hat jede Schnittstelle ein eigenes klar definiertes Subnetz.
Wenn Du dagegen komische Netwerkkonfigurationen mit Überlappung der Subnets hast, (oder Pooling mit mehreren Schnitstellen parallel) wirst Du nicht darum herumkommen, dem TCP/IP Router mit der Kommandline "route" etwas zu helfen, wenn Du denn ein ganz bestimmtes Interface benützt haben willst.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Bluetooth Verbindung herstellen LukasMüller 6 11.217 19.08.2016 12:32
Letzter Beitrag: B033el
  TCP Verbindung herstellen schlägt fehl PWD 10 11.877 25.11.2015 15:00
Letzter Beitrag: PWD
  Datenbindung manuell herstellen LVuser81 2 4.852 19.09.2011 06:39
Letzter Beitrag: LVuser81
  Internetverbindung herstellen, nur wie ? Wiggi 2 6.022 02.08.2007 10:28
Letzter Beitrag: Wiggi
