Stringausgabe auswerten und formatieren
20.11.2009, 10:27
skywalker Offline
2020
ich habe ein String-Anzeigeelment. In diesem werden die Prüfschritte angezeigt. Ist ein Prüfschritt fehlerhaft, so steht am Ende fail.
Nun soll genau dieses fail rot markiert und fett dargestellt werden.
Jede Zeile steht als String zur Verfügung, bevor er an das Anzeigelement angehangen wird.
Wie kann ich das realisieren?
20.11.2009, 10:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.11.2009 10:44 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Wofür brauchst du denn sowas Wink
sry konnt's mir nicht verkneifen
20.11.2009, 10:46
Ich würd's so machen:
Sonstige .vi  String_Farbe_und_Schriftart_aendern.vi (Größe: 12,07 KB / Downloads: 378)
Lv09_img2
21.11.2009, 10:34
Hat's so funktioniert? Huh
21.11.2009, 10:41
skywalker Offline
2020
' schrieb:Hat's so funktioniert? Huh
Naja. An sich funktioniert das VI. Ich habe allerdings eine Stringanzeige, welche stetig in einer while-Schleife "gefüllt" wird.
Das bedeutet, das jeder Prüfschritt an das Ende dieser Anzeige angehangen wird (String verknüpfen und Schieberegister).
Dabei soll immer die letzte angehangene Zeile überprüft werden, ob dabei ein fehler auftrat, also Fail am Ende steht.
21.11.2009, 11:30
Da brauchst Du das Bsp. doch nur entsprechend umbauen/erweitern.
' schrieb:Naja. An sich funktioniert das VI. Ich habe allerdings eine Stringanzeige, welche stetig in einer while-Schleife "gefüllt" wird.
21.11.2009, 12:56
skywalker Offline
2020
Hab eine halbwegs brauchbare Lösung gefunden.
Hierbei wird immer nach dem Fail am Zeilenende gesucht und dementsprechend formatiert. Das funktioniert jedoch nur solange, bis dem Anzeigeelment eine weiter Zeile zugefügt wird.
Danach geht die Formatierung wieder verloren. Ist ja auch logisch. Ich reiche den Inhalt des Anzeigelements durch ein Schieberegister und frage immer nur das Ende ab.
Wird der Inhalt des Schieberegisters erweitert (String verknüpfen) ändert sich das Ende des Strings und die vorhergehende Formatierung verschwindet.
22.11.2009, 09:25
Wäre das nichts für Dich?
Sonstige .vi  String_Farbe_und_Schriftart_aendern_neu.vi (Größe: 15,88 KB / Downloads: 283)
Lv09_img2
22.11.2009, 12:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2009 13:54 von Lucki.)
' schrieb:Wäre das nichts für Dich?
Habs auch mal probiert, das funktioniert bei mir einwandfrei.
Habe noch einen anderen Vorschlag, das wird etwas einfacher sein: Als Ausgabefenster eine 2-spaltige Tabelle nehmen, die vertikalen und hoizontalen Linien lassen sich ausblenden, so daß kein Mensch den Schwindel merkt, daß es sich um eine Tabelle handelt.
1:Spalter: Text, 1.Spalte: Fail/Pass. Wie man die Zellenelemente einfärbt wurde hier schon mehrfach behandelt.
Sagt jetzt bitte nicht, so gehts nicht, weil der geforderte Fettdruck im Beispiel nicht zu sehen ist oder weil der Hintergrund nicht weiß ist.Mellow
23.11.2009, 12:29
skywalker Offline
2020
Tach,
hab das mit einer Tabelle gelöst. Macht es für mich einfach.
Und funktioniert sogar.Wink
  Datum aus Scan in ISO-Fomat formatieren OwlTownAlf 3 3.523 10.11.2019 22:17
Letzter Beitrag: OwlTownAlf
  String mit Datum und Uhrzeit formatieren Bolt 1 5.222 10.11.2015 22:44
  Formatbezeichner für float und Dezimalzeichen %.; kombinieren (In String formatieren) dali4u 0 3.487 21.02.2015 11:45
Letzter Beitrag: dali4u
  Daten in Tabelle formatieren Labview Anfänger 2 4.093 11.02.2015 11:59
Letzter Beitrag: Labview Anfänger
  Zeitachse erstellen bzw.- Formatieren flelix-matze 6 7.183 03.01.2014 16:33
Letzter Beitrag: flelix-matze
  Zeitstempel formatieren, relative Zeit?! CarstenH 6 9.121 11.07.2011 13:53
Letzter Beitrag: CarstenH
