Programm sehr langsam
20.11.2009, 09:50
dualsbiker Offline
8.6 & 2010
Hallo, ich habe ein Programm geschrieben (EGSE Control Center). Es ist sehr umfangreich.
Mein Problem liegt jetzt darin, dass es so langsam ist, dass ich etwa 5 bis 10 Sekunden warten muss bis es durch die Stopp-Taste beendet werden kann, manchmal dauert es noch viel länger. Ich dachte erst es liegt an meinem Rechner, aber auf einem QuadCore lief es auch nicht schneller.
Kann mir da jemand einen Tipp geben ?
Programm ist im Anhang, zu starten ist EGSE Control Center3.
LV - Version 8.6.1
Sonstige .rar  NI.rar (Größe: 200,15 KB / Downloads: 259)
20.11.2009, 10:18
Ohne es anzugucken...
...viele Schleifen die alle erst abgearbeitet werden, bevor das finale Beenden kommt..?
20.11.2009, 10:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.11.2009 10:26 von Y-P.)
:oDa blicke ich nicht mehr durch.
Ein paar Kritikpunkte:
- Du machst dauernd DAQmx-Tasks auf, schreibstest was und schließt/löschst sie nicht mehr. Ein Task sollte immer wieder geschlossen und gelöscht ("Clear") werden.
- Du verwendest 2 (!) Event-Strukturen auf einmal. Das kann zu Problemen führen.
- Du erzeugst für jede Line einen eigenen Task, obwohl Du sie zusammenfassen kannst: z.B. Dev4/port0ne9:11 Dann kannst Du ein Array mit 3 Booleans anlegen und auf einmal "rausschreiben".
Verbesserungsvorschlag:
Versuch doch eine Eventgesteuerte State-Machine zu verwenden und wenn das nicht reicht eine Eventgesteuerte Producer Consumer Loop.
Bei Deinem jetzigen VI wundert es mich nicht, dass es nicht so läuft wie es soll.
PS: Beim nächsten Mal besser "zippen". Ich mach' das jetzt mal für Dich. Die meisten haben nur ZIP bei der Arbeit.
Sonstige .zip  NI.zip (Größe: 204,15 KB / Downloads: 298)
20.11.2009, 10:36
dualsbiker Offline
8.6 & 2010
Das mit dem Zusammenfassen klingt gut. Das Probier ich mal aus, ich find es selber etwas ungünstig, aber mir fehlt leider die Erfahrung um so etwas besser zu machen.
20.11.2009, 10:40
skywalker Offline
2020
Das bedeutet man sollte immer einen
- Task öffnen
- Task lesen/schreiben
- Task beenden und
- Task zurücksetzen??
Ich habe immer nur Task lesen bzw. schreiben genutzt.
20.11.2009, 10:50
Genau, so wie in den Bsp. im LabVIEW Examplefinder.
Vor der Schleife erzeugen und starten, in der Schleife lesen bzw. schreiben und nach der Schleife schließen und löschen ("Clear").
20.11.2009, 10:53
dualsbiker Offline
8.6 & 2010
Wie sieht das dann aus wenn ich beispielsweise 3 Kanäle auf einen Task gebe ?
20.11.2009, 11:01
So wie hier:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=85462
' schrieb:Wie sieht das dann aus wenn ich beispielsweise 3 Kanäle auf einen Task gebe ?
  Labview Datenerfassung sehr langsam antwort 14 11.363 28.04.2017 10:51
Letzter Beitrag: Freddy
  Programm wird Langsam Kernphysik_Jürgen 11 9.155 29.11.2016 14:33
  Speichern des vi´s sehr langsam KrischanB 9 22.772 15.03.2016 19:37
  Entwicklungsumgebung sehr langsam aschub 11 12.826 09.10.2015 13:03
Letzter Beitrag: ehermann
  automatische Anbindung an Bausteine mit sehr vielen Elementen Lucius2 3 5.360 06.06.2014 12:11
Letzter Beitrag: Lucius2
  Wie sehr großen Cluster vermeiden? Matze 10 10.083 31.10.2013 17:21
Letzter Beitrag: macmarvin
