Erfassen von 2 analogen Signalen (NI USB 6009) und Darstellung auf einem XY-Graph
18.11.2009, 18:58
josefjosef01 Offline
8
Hallo!
Ich möchte eonen Druck und einen Weg in einem XY Diagram anzeigen. Die Sensoren sind analog, 0 - 10 V. An der Y-Achse würde ich den Druck, max 300 bar anzeigen und an der X-Achse den Weg von max 270mm.
Die Spannung epmpange ich und wandle mit Nl USB 6009.
Wer kann mir helfen, weil ich selber wenig Ahnung habe? Wie könnte das Programm aussehen?
Danke für jeden Tipp!
18.11.2009, 22:38
Ironie
Ich weiß nicht... irgendwie bunt... mit vielen Linien...
.. wenn du gut bist sind die Linien gerade und kurz und werden nicht verdeckt...
.. stellenweise wird wohl auch Text drin stehen...
Offtopic
Mensch, das ist doch keine Ratestunde hier. Lad deinen Versuch hoch, dann wird dir auch geholfen.
So ganz ohne Vorarbeit und Eigenleistung wird das nichts.
SeBa
19.11.2009, 07:05
"Programmierung!" ist auch ein super Titel für den Thread...da weiß man gleich um was es geht!Hmm
19.11.2009, 07:25
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
Schau dir mal das Beispiel "Continous Accquire & Chart" im Example Finder an, das sollte für die Aufgabe ein guter Einstiegspunkt sein ...
19.11.2009, 08:12
Hab's ihm geändert. Big Grin
' schrieb:"Programmierung!" ist auch ein super Titel für den Thread...da weiß man gleich um was es geht!Hmm
20.11.2009, 11:51
8
Sorry, irgendwie hat es nicht geklappt mit dem hochladen.
Soweit konnte ich selber machen. Kann mir jemand weiter helfen? NI USB 6009 wird die Messspannung erfassen und auswerten. Muss ich dann Messwerte aus dateien lesen oder wie soll es funktioniere?
Wie kann ich das Frontbild drucken?
Der Probendurchmesser und der Material haben keine Funktion. Es soll nur auf dem Druckbild sichtbar sein!
Sonstige .vi  Labview_8.2_Programierung_Zugversuch.vi (Größe: 50,84 KB / Downloads: 221)
20.11.2009, 11:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.11.2009 12:09 von Mike###.)
Mike### Offline
Versuch es mal sh. Kapitel 4
Sonstige .pdf  LabVIEW_ErsteSchritte.pdf (Größe: 927,62 KB / Downloads: 581)
20.11.2009, 15:49
8
Laut Beschreibung funktioniert das nicht. Mir fehlt das Zeichen für die DAQ Assistant.
20.11.2009, 17:25
Mit dem Assistent würde ich gar nicht erst anfangen. Schau' lieber mal hier. Damit das alles nutzen kannst, musst Du aber erst den DAQmx-Treiber installieren.
20.11.2009, 18:49
8
Danke Markus!
Ich habe den USB NI 6009 bestellt. Kommt die Software nicht mit?
  Analogen Ausgang wieder auf 0 V nach Programmabsturz bachatero18 14 9.103 07.12.2020 09:34
Letzter Beitrag: TpunktN
  Rampenwerte als Analogen-Sollwert ausgeben HP 16 9.083 25.11.2016 13:02
  XY-Graph in einem Cluster als Typedef Multiplot toaran_ 2 3.961 28.01.2013 11:57
Letzter Beitrag: toaran_
  Eventart bei Anpassung eines analogen Waveform Graph M Nussbaumer 5 6.086 28.02.2012 10:08
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  Darstellung zeitversetzer Signale in einem Diagramm Slamdunker23 1 3.550 14.06.2011 22:00
Letzter Beitrag: schrotti
  Analogen Wert bei steigender Flanke (Counter) erfassen WolfiB 7 10.138 13.07.2010 13:47
Letzter Beitrag: kaiman
