NI-PCI-6221 Spannungsmessung mit Thermocouples
18.11.2009, 14:35
delta96 Offline
Hallo, liebe CommunityWink
Ich habe folgendes Anliegen:
Ich messe Temperatur mit K-Thermocouples mit Hilfe der NI-Karte (PCI-6221);
bekanntlich wird hier die Spannung zwischen zwei Metallen (Legierungen) ausgemessen und anschließend in Themperatur umgerechnet.
Nun hat die Karte zwei wesentliche Einstellungen: 1) Maximum Voltage Range (-10...+10V) und 2) Minimum Voltage Range (-200...+200mV).
Ich habe ca. 100 aufeinanderfolgende Messungen mit beiden Einstellungen bei (konstanter) Raumthemperatur durchgeführt und einen konstanten Unterschied von ca. 0,8mV herausbekommen (siehe Anhang). Dies entspricht ca. 20K Unterschied!!!
Woran kann das liegen?
19.11.2009, 13:27
delta96 Offline
19.11.2009, 13:32
Offtopic
Kein Doppelposting ein- und derselben Frage! Bitte LVF-Regeln beachten.
  PCI-6221: Error -200019 bei Sample Rate über 64kHz amin 2 7.204 09.01.2009 13:50
Letzter Beitrag: amin
  Pinbelegung für Trigger NI-6221 abrissbirne 5 8.625 31.01.2008 11:52
Letzter Beitrag: abrissbirne
  Sinus an NI PCI - 6221 abrissbirne 28 24.441 25.01.2008 09:51
  PCI-6221 Vergleichstyp Lanos 1 4.505 26.01.2006 17:07
Letzter Beitrag: Lanos
