RS-232 USB-Adapter
15.11.2009, 19:54
hotte82 Offline
LV2009
RS-232 USB-Adapter
Hallo
ich habe ein Messgerät per RS-232 Port angesteuert.
Nun muss ich auf einen anderen PC ausweichen der keinen RS-232 Port hat,
deswegen habe ich einen RS-232 zu USB-Adapter dazwischen gesetzt und den Treiber installiert.
Leider klappt das nicht einfach nur den COM-Port zu ändern.
Hat jemand so was schon mal gemacht und kann mir sagen wie das funktioniert?
hotte82
15.11.2009, 19:59
RS-232 USB-Adapter
Gemacht habe ich das nicht, aber was spricht dagegen, einfach eine RS232-Karte einzubauen? Das geht am schnellsten.
15.11.2009, 20:05
hotte82 Offline
LV2009
RS-232 USB-Adapter
Moin
den Adapter habe ich die Karte und Geld nicht.
hotte82
15.11.2009, 20:13
RS-232 USB-Adapter
So 'ne Karte kostet doch fast nichts. O
Was ich halt hier vom Forum her weiß, ist dass es schon so manche Probleme mit "Billigadaptern" gab. Ich weiß ja nicht, was Du für einen Adapter hast, aber bevor Du Dich da in was verrennst, würde ich mir schnell 'ne Karte bestellen und dann hast Du Deine Ruhe.
Ansonsten wären mehr Infos über Adapter,.... nicht schlecht.
15.11.2009, 20:43
RS-232 USB-Adapter
' schrieb:Leider klappt das nicht einfach nur den COM-Port zu ändern.
Muss aber.
Ein Umsetzer von RS232 nach USB (und umgekehrt) stellt sich auf Applikationsebene immer als COM-Port, also RS232, dar. Die Nummer allerdingst kann schon mal mit 17 beginnen. Wenn der Treiber richtig installiert ist, muss im MAX ein entsprechender COM-Port erscheinen.
Nur was im MAX erscheint, kann auch in LV verwendet werden.
15.11.2009, 21:43
RS-232 USB-Adapter
' schrieb:Muss aber.
100% Zustimmung.
Wenn das Teil erst mal im Windows Gerätemanager als COM-Port auftaucht, muss es auch im MAX auftauchen, und dann kannst du damit auch über LV kommunizieren.
20.11.2009, 00:41
wha@atmel Offline
7.1.1 + 8.2.1
RS-232 USB-Adapter
Hallo Jens,
ja - hier im Forum hat schon mal jemand so etwas gemacht ( allerdings z.T. auch mit mässigem Erfolg ).
Um nicht allzu ausschweifig zu werden, verweise ich einfach mal auf Leute, die das schon publiziert haben. Letztendlich haben mich auch deren Tips zum Erfolg geführt.
Hier ein link, wo die Problematik recht gut erklärt ist: http://www.holger-klabunde.de/usb/usb.htm einer von vielen im www
Ich habe in der gleichen Situation vor einiger Zeit direkt mit Chips von FTDI gearbeitet - dann aber bemerkt , diese Adapter gibt es zu kaufen - also viel simpler als gedacht .
z.B:
http://www.glyn.de/content.asp?wdid=2086&a...000107A5F535F40 oder im Original: http://www.ftdichip.com/ginal oder auch: http://www.tripplite.com/en/products/model...txtModelID=3914 oder von CONRAD - (der link ist so grauselig lang - kann man hier nicht einfügen) - also dort suchen nach "seriell USB Adapter" - kostet da 19,95€
Zu diesen Adaptern gibt es Treibersoftware, die ein virtuelles COM-Port (VCP) erzeugen. Damit kann man dann in LabVIEW wie mit einem COM - Port kommunizieren.
Das zur Theorie - die Praxis ist dann u.U. geringfügig anders.............. - ich habe jedenfalls von "alles o.k." bis "shi...." alles schon zu diesem Thema gehört.
Mir ist auch bis jetzt nicht ganz klar, wo der eigentliche Flaschenhals bei den Problemfällen verborgen war/ist.
Alles weitere wurde ja hier schon von meinen Vorrednern gesagt - es sollte Dich also nicht verwundern, wenn Du diesen Adapter mit COM17 oder ähnlich ansprechen musst;
das hängt ganz von Deinen anderen Devices im System ab ( ich lasse da immer genug Luft für wilde COM-Port-Adressen bei generierten .exen für externe User ).
Da Du ja Dein Gerät schon erfolgreich via serial Interface an einem PC betrieben hast, ist ansonsten nichts an Deinem Programm zu ändern. Lass mal hören, ob Du Erfolg hattest.........
Gruss
wha
26.11.2009, 22:04
hotte82 Offline
LV2009
RS-232 USB-Adapter
Wollte mich zwischendurch mal bedanken.
Bin leider noch nicht weiter da ich zur Zeit an einer anderen Front noch kämpfe.
Melde mich aber wenn es geklappt hat.
hotte82
  Sartorius.vi; Win7 64; original RS-232 und USB Adapter emt1994 5 7.138 21.12.2012 22:32
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Ansteuern Oszi (Tektronix TDS7254B) über USB-GPIB-Adapter Ilona 2 5.663 03.09.2011 07:55
  Mit rs-485Schnittstelle über usb-serial Adapter mit Modbus RTU ein Fu ansprechen schuch 12 16.528 14.04.2011 20:23
  CANUSB Adapter einlesen und auslesen BigL213005 2 3.427 09.09.2009 13:49
Letzter Beitrag: BigL213005
  USB-RS232 Adapter Übertragungsgeschwindigkeit Peter Schulze 2 5.099 23.07.2009 12:45
Letzter Beitrag: Peter Schulze
  USB-Seriell-Adapter legt sich schlafen?? Marcusius 2 4.272 30.04.2008 13:54
Letzter Beitrag: Marcusius
