Datenübergabe aus Delphi-DLL in LabVIEW
13.11.2009, 13:46
kokisan2000 Offline
LV2012
Hallo Miteinander,
ich versuche zur Zeit für eine bestehende DLL einen LabVIEW Treiber zu programmieren. Es funktioniert auch alles soweit gut, bis auf eine Arrayübergabe, die bei mir einfach nicht funktionieren will. In der Beschreibung zur DLL steht:
function UsbI2CReadBytes(DevNum, SlaveAddr, Length : Word; PData : Pointer) : boolean;
Mein Problem ist die Datenabholung über den Pointer PData. Egal was ich einstelle, entweder kommt nichts oder LabVIEW stürzt sich ins Nirvana.
Für richtig halte ich:
Typ: Array
Datentyp: vorzeichenlos 8 bit Integer
Array-Format: Array-Datenzeiger
Mehr Infos über die DLL habe ich leider nicht, aber von der Beschreibung her tippe auf Programmiersprache Delphi/Pascal.
Hat jemand eine Idee?
kokisan2000
13.11.2009, 14:05
' schrieb:Für richtig halte ich:
Typ: Array
Ich auch.
Besonders wichtig ist Array-Datenzeigen.
Zwischenfrage: Du hast tatsächlich nur LabVIEW 8.0? Nicht vielleicht doch 8.2 oder gar 8.5?
Probier folgendes:
Die drei Parameter DevNum, SlaveAddr und Length gibt du mit U32 an. An den Eingang (also links am DLL-Knoten) des Parameters PDATA schließt du ein 1DArr of U8 der Länge LENGTH an. Am Ausgang machst du mit dem normalen Datenfluss weiter.
13.11.2009, 15:35
kokisan2000 Offline
LV2012
Hallo IchSelbst,
Du hast mich mit Deiner Antwort auf eine Idee gebracht. Ich habe das Problem gelöst. Danke!
Ich arbeite mit LV9 und habe mal gleich meine Daten aktualisiert! Ich war wohl schon lange nicht mehr hier ^_^
kokisan
13.11.2009, 15:41
' schrieb:Ich habe das Problem gelöst.
Verrätst du mir auch wie?
13.11.2009, 16:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.11.2009 16:08 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Verrätst du mir auch wie?
Lass mich raten: Initialisieren des Array Eingangs mit einem Array der richtigen Länge???
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
13.11.2009, 19:42
Könntest Du das evtl. in Deinem Profil erwähnen. "Ab LabVIEW 6" schließt das neueste LabVIEW zwar ein, ist aber nicht jedem klar. Besser wäre dann "LabVIEW 6 bis LabVIEW 2009". Dann weiß man auch, dass man Dir (falls nötig) ein Bsp. für LabVIEW 2009 machen kann. Danke. Wink
' schrieb:Ich arbeite mit LV9
  Fehler beim Schließen des VIs nach Delphi-DLL-Aufruf Bärbel 10 14.796 11.11.2013 11:44
Letzter Beitrag: andreaskoller
  Delphi-DLL mit globalen Variablen Bärbel 4 6.478 15.07.2009 06:32
  LabVIEW DLL für Delphi erstellen hoho 6 8.854 12.01.2007 21:38
Letzter Beitrag: hoho
  Delphi DLL in LabVIEW brenner2305 17 18.034 15.11.2006 20:07
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Einbinden einer Delphi-dll Svenni 6 8.636 17.10.2006 12:05
Letzter Beitrag: Svenni
