Synchronisieren 2 NI PCI Karten (6024E und 6225M)
05.11.2009, 15:42
Prince Amir Offline
8.6 - 2009
de_en
80809
Hallo an alle,
ich benutze 2 PCI NI karten zum datenerfassung. gibts eine möglichkeit, dass ich die daten von 2 karten synchron einlese ?ode ist es automaisch so wie ich die eingebaut habe ? (ziel ist einach dass die daten zum ersten mal gleichzeitig von beiden karten eingelesen werden.)
weil ich die daten alle in einem File speichern will, will einfach eine zeitspalte für alle daten haben, daher sollten die messdaten auch synchron sein.
bitte um tipp.
viele Grüße,
Amir.
anhand ein screenshot.
Coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is success.
05.11.2009, 16:40
das eine ist ne E-Serie...die konnte man untereinander per RTSI synchronisieren. Aber ob das bei den M-Serie-Karten noch geht, musst du mal bei NI nachfragen!
A.
05.11.2009, 16:43
Prince Amir Offline
8.6 - 2009
de_en
80809
' schrieb:Hi,
A.
Hallo
danke für Antwort.
aber kannst du genauer erklären ?
05.11.2009, 16:45
Genauer gehts nicht:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/A12...6256C69007C8B27
http://zone.ni.com/wv/app/doc/p/id/wv-627
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/12631
05.11.2009, 20:17
' schrieb:gibts eine möglichkeit, dass ich die daten von 2 karten synchron einlese ?ode ist es automaisch so wie ich die eingebaut habe ? (ziel ist einach dass die daten zum ersten mal gleichzeitig von beiden karten eingelesen werden.)
Die Methode wie von Achim dargestellt ist natürlich die ideale Lösung - da hardwarenah.
Bei einer Abtastrate von wenger als 1kHz kann man aber notfalls auch folgendermaßen vorgehen.
Man startet alle Tasks gleichzeitig. Gleichzeitig geht zwar eigentlich nicht. Aber man kann durch Datenfluß (Error-Cluster verbinden) die vier Stück "Task starten" (Hinweis: bei der zweiten Task fehlt das Element "Start". Start geht aber auch automatisch.) so sequenzieren, dass nur ein unerheblicher (bezogen auf die Abtastrate) Zeitversatz entsteht. Dann ließt man aus allen DAQmx-Read immer die gleiche Anzahl aus. Das hast du ja schon gemacht. Da immer die gleiche Anzahl gelesen wird und zur (halbwegs) gleichen Zeit gestartet wurde, laufen alle vier Kurven synchron.
  Counter-Eingänge synchronisieren für Positionsmessung Knödelmann 1 5.968 18.04.2016 15:56
Letzter Beitrag: Knödelmann
  AO und AI versetzt synchronisieren Bärbel 4 5.755 09.10.2014 06:27
Letzter Beitrag: Bärbel
  Ai mit Encoder Synchronisieren Magneto 14 12.872 25.07.2014 10:17
  NI PXIe-6537 und NI PXI-5412 synchronisieren Bananenbrot 1 4.233 29.08.2012 07:21
Letzter Beitrag: Achim
  synchronisieren von Messdaten unterschiedlicher Quelle und Rate kob 2 4.940 03.08.2012 10:45
Letzter Beitrag: kob
  Synchronisation 2 PXI 4461 Karten BTB 0 3.429 08.12.2011 14:33
Letzter Beitrag: BTB
