Serieller Empfang mit Timeout
04.11.2009, 16:09
marc10k Offline
LabVIEW 18 SP1
Hallo
Ich benutze z.Z das "Advanced Serial Read and Write" als Basis VI für den Empfang von seriellen Daten via RS232. Ca. alle 250 ms empfange ich ein Datenpaket mit 62 Byte. Da die Daten immer kommen und nicht mit dem VI synchron sind kann es passieren das ich die 62 Byte aus zwei Paketen empfange. Z.B.: 50 Byte aus dem ersten und 12 Byte aus dem nächsten Paket.
Dies ist natürlich nicht gewollt.
Gibt es nun die Möglichkeit ein Timeout zu erstellen was nach 200 ms nicht empfangens von Daten den Input Buffer löscht? Damit dann beim nächsten Paket alles wieder synchron ist.
Das angehängte Beispiel ist mit 8.5 geöffnet worden.
Marcus
Sonstige .vi  Advanced_Serial_Write_and_Read.vi (Größe: 52,87 KB / Downloads: 216)
04.11.2009, 16:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.2009 16:22 von Achim.)
Hast du nicht zufällig ein Start-/Ende-Zeichen? Guck doch mal auch, ob du nicht nur einlesen kannst, wenn "Bytes at port" = 62 ist!
Auch mit dem Löschen nach 200ms kannst du im ungünstigen Fall mehrere Pakete verpassen, bis es zufällig wieder mal komplett reinpasst!
04.11.2009, 16:21
Hmm, wenn dein Paket immer 62 Bytes groß ist, dann lies doch immer 62 Zeichen aus, notfalls halt mit größerem Time-Out.
04.11.2009, 17:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.2009 18:20 von Lucki.)
Für die Synchronisation gibt es im Wesentlichen 2 Möglichkeiten:
a) Der Sender, der die 62 Byte sendet, arbeite als Slave. D.h er sendet jedes Paket nur nach Aufforderung, und Du liest dann genau 62 Byte ein. Der Vorteil ist, daß der Slave dann jedes Byte von 0..255 senden darf.
b) Der Sender sendet frei ohne Aufforderung alle 250ms. Dann muß das Ende eines Paketes durch ein besonderes Byte, genannt "TermChar", markiert sein. Standard ist n = 0xA. Das hat aber eine gravierende Einschränkung zur Folge, denn TermChar darf natülich nicht im normalen Datenstrom vorkommen. Alle Zahlen müssen ASCII-Codiert übertragen werden, d.h für ein Zahlenbyte, z.B Dezimal "255", muß "FF" gesendet werden, also 2 ASCII-Zeichen.
Die Einstellung zu b) wäre: End Read on TermChar aktivieren, zu lesende Bytes größer als 62 (Voreinstellung 1000 kann gelassen werden), Timeout gößere als 250 (10000 kann gelassen werden)
Wenn Du aber b) nimmst und Dein Datenstrom keinen Termchar enthält und das auch nicht von Dir geändert werden aknn, dann ist guter Rat teuer
Edit
@Jens
Zitat:wenn dein Paket immer 62 Bytes groß ist, dann lies doch immer 62 Zeichen aus, notfalls halt mit größerem Time-Out.
Wie ich schon sagte, funktioniert das sicher nur im Slave-Modus. Ansonsten kann es passieren, daß man zu Beginn der Übertragun ab dem 23. byte in der Datenstom hineinhört und bis zum 22. Byte des nächsten Paketes liest. Das wiederholt sich dann auf immer und ewig.
Aber mit zuätzlicher Intelligenz ist die Synchronisierung machbar. Z.B immer nur 1 byte einlesen, Timeaout kleiner als die Pause zwischen den Datenpaketen einstellen, und wenn es zum Timeut kommt, das als Ende eines Datenpaketes erkennen.
05.11.2009, 08:40
marc10k Offline
LabVIEW 18 SP1
Hallo
Ich habe ein Start (0x80) und ein Stoppzeichen (0xFF). Nach weiteren Informationen die ich jetzt zum Datenprotokoll erhalten habe, sollen diese nicht in den Daten auftauchen können. Das macht die Sache einfacher.
Die Idee mit dem einzelnen Byte empfangen und dann einen Timeout kleiner als die Pause finde ich gut. Ich würde die Daten in einer While Schleife schreiben und mit dem Fehlercode die Schleife beenden lassen. Bei richtigem Empfang Daten weitergeben sonst neu starten. Muss ich bei Gelegenheit mal testen.
Eine andere Idee:
In C würde ich alle empfangenen Zeichen in ein Ringbuffer schreiben und schauen ob Byte x = 0x80 und Byte x + 62 = 0xFF ist. Kann ich dies auch so in LV umsetzten?
Marcus
05.11.2009, 08:56
' schrieb:Eine andere Idee:
Klar geht das, dafür ist LV prädestiniert!
Rechtsklick auf den Rand einer Schleife -> Create -> Shift-Register, und schon hast du deinen Ringpuffer.
Hier mal das Bsp. erweitert, das Parsing des Strings darfst du selber probieren. Entsprechende Funktionen findest du in der String-Palette.
Lv85_img
Sonstige .vi  Advanced_Serial_Write_and_Read_mod.vi (Größe: 54,82 KB / Downloads: 246)
05.11.2009, 09:36
' schrieb:Ich habe ein Start (0x80) und ein Stoppzeichen (0xFF).
Nichts gegen neue Ideen. Aber wenn Du ein Stopzeichen hast, dann sind doch alle Synchonisationsprobleme sofort gelöst. In dem Beispielprogramm einfach TermChar = FF setzten, TermChar aktivieren und schon müßte alles wunderber funktionieren.
  Überlauffehler bei serieller Schnittstelle DominikPl 14 12.101 29.05.2018 11:51
Letzter Beitrag: Kiesch
  Polling über USB RAW - Timeout funktioniert nicht MirkoB 3 5.395 06.09.2017 15:18
Letzter Beitrag: MirkoB
  Fehlermeldung bei serieller Schnittstelle Lab-Girl 3 6.276 02.02.2016 17:12
Letzter Beitrag: IchSelbst
  TimeOut error 6101 patriote00 15 14.779 18.12.2015 14:55
Letzter Beitrag: patriote00
  Synchrone Datenerfassung von Serieller Schnittstelle und DAQ darkbeppo 5 7.431 17.12.2014 12:46
  VISA: Timeout Error (1073807339) TobSTAR 4 10.078 03.07.2014 09:22
Letzter Beitrag: TobSTAR
