Canopen Heartbeat ausgeben
03.11.2009, 10:40
Marph Offline
8,5
Morgen Leute,
ich soll eine Testsoftware für eine Platine schreiben, welche über Canopen angesteuert werden kann.
Für einige Funktionen dieser Platine muss ich einen Heartbeat simulieren, da diese Funktionen ansonsten nicht ansprechbar sind.
Ich habe mich auch schon mit den Canopen-Vis auseinandergesetzt und den Heartbeat (der von der Platine zurück kommt) schon korrekt einlesen können.
Mein Problem ist, dass die Heartbeat-Vis anscheinend nur lesen und der Platine den nicht entsprechenden Heartbeat ausgeben. (Wäre der Heartbeat ausgegeben worden würde eine LED auf der Platine aufleuchten und die Funktionen wären veränderbar).
Als Notlösung habe ich jetzt einfach auf die entsprechende COB ID des Heartbeats einfach mit SDO Write auf Objektindex 0x00 irgendwas zyklisch rausgeschrieben. Die Platine erkennt das auch als Heartbeat aber es erscheint immer eine Fehlermeldung weil ich ja auch noch nebenbei das SDO Objektverzeichnis veränder und auslese. Wenn ich nach dem "Canopen close.vi" den Fehler einfach rauslösche funktioniert alles einwandfrei. Ist natürlich keine schöne Lösung des Problems. Jetz wollt ich fragen ob jemand das schon mal gemacht hat und ob man den Heartbeat irgendwie anders erzeugen kann.
Bild 1 ist der eingelesene Heartbeat wie im LV-Beispiel (welches keinen Heartbeat ausgibt)
Bild 2 ist meine unschöne Lösung mal zusammengefasst.
Danke scho mal im Vorraus
Marph
03.11.2009, 11:00
schrotti Offline
2009 - 2011
Ich habe dafür ein PDO mit entsprechender ID erzeugt, welches ich mittels einer Whileschleife zyklisch sende. Anders geht es mit den vorhanden Funktionen meines Wissens nach nicht.
Gruß Julius
Tipp
03.11.2009, 11:04
Marph Offline
8,5
Jo hab ich befürchtet Big Grin
Dann werd ich mal nen PDO statt meinem SDO nehmen.
Dank dir
Marph
  CANopen mit NI-Industrial Communications for CANopen 1.0.x flasch 1 4.518 26.11.2013 07:54
  CanOpen Netzwerk, VI schließen kalle 6 7.660 05.03.2012 20:25
Letzter Beitrag: schrotti
  Parameter auf Frequenzumrichter mittels NI CanOpen Library schreiben suamikim 7 8.328 28.06.2010 17:17
Letzter Beitrag: IchSelbst
  CANopen schrotti 4 6.824 31.01.2010 23:35
  CAN und CANOPEN gleichzeitig xandi_01 4 5.659 21.01.2010 16:53
Letzter Beitrag: xandi_01
  Canopen mit EDS Datei verbinden Holzkopf 1 5.868 17.11.2008 14:35
Letzter Beitrag: Achim
