Highlight funktion langsam
02.11.2009, 14:15
LabView-Starter Offline
Hallo zuasmmen
Mit zunehmender Komplexität des Schaltbildes nimmt die Dauer der Highlightfunktion zu. Kann man irgendwo einstellen, wie viel Zeit zwischen den einzelnen Impulsen vergehen soll, sodass man die Highlight funktion quasi beschleunigt ?
LabVIEW-Starter
02.11.2009, 14:19
TSC Offline
LV 2018 SP1
Das weiß ich nicht. Aber evtl. hilft es dir, anstelle der Highlightfunktion Haltepunkte und Sonden einzusetzen, an den Stellen, an denen du interessiert bist. Das Programm läuft dann normal schnell ab und unterbricht an den Haltestellen bzw. gibt dir den Wert an einer Sonde aus.
LG
Torsten
02.11.2009, 14:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.11.2009 14:21 von jg.)
Nein, geht nicht.
Alternative: Breakpoints setzen: Code bis zum Breakpoint laufen lassen, dann erst Highlight Funktion. Oder Probes setzen.
EDIT:Hehe, Torsten war schneller...
03.11.2009, 11:51
Das ist hilfreich, dankeWink
Gruß LabVIEW-Starter
  Debugging / Highlight Funktion stefan1312 18 8.738 15.09.2019 21:01
Letzter Beitrag: stefan1312
  Programm funktioniert nur in Highlight Funktion Cat Turbo 3 4.564 01.11.2012 09:30
  Highlight-Funktion an Baumstruktur deaktivieren marcus88 8 6.379 05.07.2012 14:54
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  Keine Sonde und Highlight-Funktion möglich YYYs 1 5.130 23.03.2012 12:31
  Highlight-Funktion Schüler92 3 5.711 16.03.2011 14:26
Letzter Beitrag: Schüler92
  Highlight Modus langsamer ablaufen lassen möglich? Utechniker 5 5.771 26.01.2011 16:21
Letzter Beitrag: Utechniker
