digitale Ausgabe Fehlerhaft
02.11.2009, 12:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.11.2009 13:22 von jg.)
Marco1981 Offline
9.0 Development
Moin,
ich möchte ein 16 Bit Signal unendlich lange am digitalen Ausgang der NI-Karte ausgeben.
Das Signal habe ich erzeugt und im dig. Graph wird mir auch das gewünschte Signal angezeigt.
Schliesse ich nun aber ein Oszilloskop am dig. Ausgang der NI-Karte (PCI 6154) an, dann erhalte ich 4 kurze (je ca.500ns) Impulse die sich periodisch wiederholen.
Ziel ist es das im VI angegebene Signal innerhalb von 1,6ms auszugeben und dies nach einer Pause von 0,5ms periodisch zu wiederholen.
Leider sehe ich meinen Fehler nicht.
Danke für evt. Beiträge
LG
Marco
Lv09_img2
Sonstige .vi  burst.vi (Größe: 17,43 KB / Downloads: 233)
02.11.2009, 13:22
Offtopic2
Bitte nicht vergessen:
LVF-Regeln lesen
Immer LV-Version bei VI-Uploads angeben
02.11.2009, 13:23
Marco1981 Offline
9.0 Development
Kleiner Nachtrag:
Da das Signal im angezeigten Graph ok ist, gehe ich davon aus das ich einen Feghler bei der initialisierung des Tasks mache. Ich weiß leider nur nicht welchen...:-)
Ich möchte gern exakt das gleiche Signal welches am Graph angezeigt wird auf dem Oszilloskop haben.
02.11.2009, 13:28
Marco1981 Offline
9.0 Development
Sorry Jens,
hatte ich vergessen, ich dachte es reicht wenn links bei den Userangaben die LV-Version steht.
Also das VI habe ich mit Version 9.0 geschrieben.
Ich hoffe es kann mir jmd. helfen!
02.11.2009, 13:56
Problem ist, dass deine Karte das, was du machen willst, nicht kann.
Auf DI/DO bietet die 6154 nur Software-Timing, d.h. du kannst eigentlich nur immer einen neuen Wert schreiben, und das dann mit einer max. (theoretischen) Auflösung von 1 ms.
02.11.2009, 13:59
Marco1981 Offline
9.0 Development
Oha, danke erstmal für die Info.
Gibt es denn keine Möglichkeit 16 Zustände in den Speicher der Karte zur schreiben und diese dann auszugeben. Laut Spezifikation sollte die Karte 250kbit/s bringen.
02.11.2009, 14:05
' schrieb:Laut Spezifikation sollte die Karte 250kbit/s bringen.
Bringt sie auch, aber auf Analog-Out, nicht auf DI/DO..., oder halt auf Analog-In, dort sogar pro Kanal.
02.11.2009, 14:28
Marco1981 Offline
9.0 Development
OK, vielen Dank.
Ich gehe davon aus das es mir jetzt nicht möglich ist eine Burststruktur (digitale 1,0-Folgen (16 Bit), sprich +5V und 0V) über eine Leitung mit der Maßgabe 100µs bro Bit an die NI-Karte zu senden und diese auszugeben. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit dies über die analoge Leitung zu machen.
Hast du da ne Idee?
02.11.2009, 14:32
Marco1981 Offline
9.0 Development
Ach so, ich habe trotzdem immer noch das Problem, dass ich auf dem Oszilloskop die Folge nicht sehe, auch wenn ich als delta t 1s einstelle. Das sollte dann ja wohl funktionieren.
02.11.2009, 14:49
Nein, das funktioniert auch nicht so!
Eine digitale Waveform geht bei 6154 nicht, zwecks fehlendem Hardware-Takt-Möglichkeit.
Mach mal folgendes:
1. NI-Examplefinder aufrufen.
2. Links unten bei der Hardware deine 6154 hinzufügen, und dann die Beispiele auf diese Hardware beschränken.
3. Dann schau mal, was bei DI und DO übrigbleibt, nur das Setzen 1 einzelnen Wertes pro Zyklus.
Und deinen Takt musst du per Software-Takt erzeugen, sprich einer entsprechenden Wait-Funktion.
  Digitale Ausgabe von zwei zeitlich abhängigen Signalen MetalMan 3 4.899 04.12.2018 09:58
Letzter Beitrag: BNT
  Fehler -201062 Digitale Ausgabe MRL2018 11 10.254 18.04.2018 15:28
  Zeitbasierte digitale Ausgabe stainless_steel 2 3.758 06.06.2016 10:41
Letzter Beitrag: stainless_steel
  AVC Ausgabesignal fehlerhaft? Chris_EG2 1 2.984 22.07.2015 09:33
  Stoppen digitale Ausgabe mittels Wert F_Htl 5 5.309 23.02.2015 09:03
  Digitale Ausgabe Lukas Bauer 4 6.585 11.03.2011 09:50
Letzter Beitrag: Lukas Bauer
