Case-Struktur Enum Selektor zusätzlich mit Boolschen Wert und Verknüpfen
13.12.2010, 10:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.12.2010 10:42 von samuel-stinger.)
samuel-stinger Offline
ich habe folgendendes Problem ich habe eine Case-Struktur die ich über eine Enum Variable betrete, ich möchte diese Bedingung aber mit einem Schalter und Verknüpfen, so das das Betreten nur möglich ist wenn der Enum und Boolsche Wert korrekt ist.
13.12.2010, 10:46
chrissyPu Offline
2014 PDS
Tag,
folgende Optionen:
- Zusätzliche Case-Struktur drumrum
- Ein T/F-Entscheider in den Enum-Wire schalten und nur bei dem "richtigen" boolschen Wert den Enum durchschalten, beim falschen einen Case-Identifier für einen leeren Case schicken
- Boolschen Operator in dem Case abfragen, wo er tatsächlich wichtig ist.
Generell würde ich mir aber die Frage stellen, ob das ganze so sinnvoll ist. m.E. müsste man das anders und programmiertechnisch geschickter lösen können. Dafür kenn ich Deine Fragestellung aber nicht.
Grüße,
ch
13.12.2010, 10:46
Martin Heller Offline
2011 SP1
Hi Samuel
Was ist wenn du Enum und Button kombinierst?
mfg Martin
13.12.2010, 11:11
@Martin
genau so sieht meine Lösung aus, ich dachte nur vielleicht gibt es eine elegantere Lösung in der man sich eine Case-Struktur sparen könnte.
13.12.2010, 11:40
Wenn Dir das vielleicht "eleganter" ist: ein zusätzliches Enum-Objekt 0 "Kein Auswahl" oder einfach " " definieren, und das wählt einen Case mit nichts drin aus:
  Enum-Variable "zurücksetzen" Hans96 8 8.515 06.01.2023 07:48
Letzter Beitrag: Hans96
  String Verknüpfen leerstellen virtualmake 4 4.831 13.06.2021 17:09
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.193 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 5.907 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Type Def Enum unterscheiden? Achim 5 4.115 30.07.2020 08:19
Letzter Beitrag: Freddy
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.772 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
