Zeitschaltuhr für Mikropumpe
30.10.2009, 14:25
T.Gebhard Offline
8.0 Base Development System
Ich arbeite gerade an der Software für eine Mikropumpe. Der LaView-Treiber wird vom Hersteller mitgeliefert.
Mit dem Programm kann man die Pumpe über einen Schalter ein und ausschalten.
Ich möchte es möglich machen die Pumpe auch nachts um 02:00 Uhr laufen zu lassen.
Sie soll dann nach ca. 3 min wieder ausgeschaltet werden.
Kann mir jemand zeigen, wie ich möglichst einfach eine Zeitschaltuhr realisiere, bei der man Uhrzeiten eingeben kann?
(Ich verfüge über LabVIEW 8.0 ... der Treiber ist in LabVIEW 7.x geschrieben)
Vielen Dank im Voraus
Thilo
30.10.2009, 15:49
hier mal ein kleines Beispiel was du machen könntest. Sicherlich ausbaufähig, aber es soll ja auch nur einen Anstoß zum Weiterdenken geben.
Auch ist es nur Eine von vielen Möglichkeiten das Problem anzugehen...
Lv80_img
Sonstige .vi  Timer.vi (Größe: 15,89 KB / Downloads: 366)
PS:
Profil_ergaenzen
30.10.2009, 17:32
Dann bitte Profil_ergaenzen.
' schrieb:Ich verfüge über LabVIEW 8.0 ...
02.11.2009, 10:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.11.2009 10:52 von jg.)
A.Berndsen Offline
724xx
' schrieb:Kann mir jemand zeigen, wie ich möglichst einfach eine Zeitschaltuhr realisiere, bei der man Uhrzeiten eingeben kann?
Hallo Thilo,
dazu gab es hier im Forum vor sehr langer Zeit mal ein Beispiel. Hab's leider mit der SuFu nicht gefunden, deshalb lade ich das VI als Anregung mal hoch.
Andreas
Lv71_img
Sonstige .vi  zeitschaltuhr.vi (Größe: 46,11 KB / Downloads: 438)
Geht nicht, gibts nicht!
02.11.2009, 11:22
T.Gebhard Offline
Hallo Jungs,
danke für die schnelle professionelle Hilfe!Big Grin
Mit der Variante von SeBa kann man präziser schalten ... daraus werde ich Komponenten in mein Programm übernehmen.
Thilo
02.11.2009, 12:10
Für mehr Präzision kannst du ja kurz vor dem Erreichen des Timerwertes das Wait VI abschalten oder die Wartezeit verringern.
Wobei ich 50 ms schon für ausreichend präzise halte. Ist bestimt Ansichtssache respektive anwendungsabhängig.
07.03.2012, 16:29
Blondchen Offline
2018
1996
RE: Zeitschaltuhr für Mikropumpe
ich habe nochmal eine Frage zum VI, das A.Berndsen hochgeladen hat.
Die Stundeneinteilung ist für mein geplantes Einsatzgebiet etwas ungenau und so habe ich versucht, das VI so zu erweitern, dass die Einstellungen jetzt im Viertelstundentakt vorgenommen werden können.
Wie im angehängten VI zu sehen, lasse ich jetzt die Viertelstunden des Tages durchzählen. Leider funktioniert das nur bis zur 31. Viertelstunde, da dann durch die Potenz "2^32" ein Problem auftritt. Gibt es eine Möglichkeit dieses Problem zu lösen, zu umgehen, oder habt ihr andere Vorschläge?
Vielen Dank!
Euer Blondchen
(LV 2011)
11.0 .vi  zeitschaltuhr viertelstunde.vi (Größe: 16,68 KB / Downloads: 214)
08.03.2012, 09:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.03.2012 09:46 von GerdW.)
Hallo Blondchen,
soll dein Name Assoziationen auslösen? Dein VI trägt jedenfalls dazu bei... Smile
Ein U32 ist wohl der falsche Datentyp, wenn man 96 Bits benötigt. So kann das also nicht funktionieren. Wenn man aber auf diese ganzen unsinnigen Konvertierungen von Int nach DBL nach BoolArray nach Int/DBL verzichtet, nebenbei noch die lokalen Variablen und die Sequenzstruktur rausschmeißt, das VI durch Einsatz von UnbundleByName und Q&R übersichtlicher macht, kommt auch das gewünschte Ergebnis heraus. Manchmal lohnt es sich, vor dem Programmieren nachzudenken...
11.0 .vi  zeitschaltuhr viertelstunde.vi (Größe: 13,65 KB / Downloads: 219)
  Zeitschaltuhr mit Labview Rivaoh 2 5.242 16.08.2011 11:49
  Zeitschaltuhr speedy82 10 12.322 07.02.2007 07:57
