Leere Zeilen in einem 2-D Array löschen
29.10.2009, 16:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.10.2009 16:51 von Lt.Frost.)
Lt.Frost Offline
Hallo zusammen.
Habe folgendes Problem: bin ein Neuling in Sachen LabVIEW und versuche vergeblich ein möglicherweise selbsverursachtes Problem zu lösen. Es wird eine Tabelle eingelesen und in einer definierten Spalte nach einem bestimmten Wert gesucht. Wird dieser Wert gefunden wird die ganze Zeile in ein neues 2-d array geschrieben. Problem dabei ist das die andren Zeilen sozusagen mit dem Wert 0 in das array geschrieben werden Es wird also ein array generiert das die gleiche größe wie das ausgangsarray hat. Die für mich "interresanten" Zeilen sind so wie ich sie auch haben möchte, die "andren" sind sozusagen ausgeblendet........nun möchte ich diese entweder löschen oder erst garnicht in das array reinschreiben
Vielen Dank im Voraus
Lv86_img
Sonstige .vi  Untitled_1.vi (Größe: 12,1 KB / Downloads: 253)
Sonstige .txt  test.txt (Größe: 22,51 KB / Downloads: 326)
29.10.2009, 16:48
Hier mal ein Screenshot, was Du einfacher machen kannst und was ich nicht verstanden habe.
Ansonsten wäre Deine txt-Datei nicht schlecht, weil Bahn (wie passend zum Thema). Wink
29.10.2009, 16:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.10.2009 17:02 von IchSelbst.)
' schrieb:Es wird eine Tabelle eingelesen und in einer definierten Spalte nach einem bestimmten Wert gesucht. Wird dieser Wert gefunden wird die ganze Zeile in ein neues 2-d array geschrieben. Problem dabei ist das die andren Zeilen sozusagen mit dem Wert 0 in das array geschrieben werden Es wird also ein array generiert das die gleiche größe wie das ausgangsarray hat. Die für mich "interresanten" Zeilen sind so wie ich sie auch haben möchte, die "andren" sind sozusagen ausgeblendet........nun möchte ich diese entweder löschen oder erst garnicht in das array reinschreiben
Ja, das ist alles richtig so.
2DArr in LV haben den Nachteil, dass alle 1DArr gleich lang sind. Sollen die einzelnen 1DArr's unterschiedlich lang sein, so muss man das programmatisch lösen. Handelt es sich dabei um Strings, muss man sich halt darum kümmern, dass unerwünschte Stellen mit Leerstrings besetzt werden.
  VI begrenzt gelesene CSV Datei auf 128 Zeilen rackpack 1 2.712 22.04.2022 10:49
  Leere Zeilen aus Array löschen MN_ 7 6.474 28.05.2021 13:17
  Leere Seite löschen (Word) andreas_b 4 6.634 06.12.2016 10:39
Letzter Beitrag: andreas_b
  Messdaten in einem Array sammeln/speichern Gesetzt 5 8.513 07.05.2015 15:03
Letzter Beitrag: kwakz
  String von einem Array suchen ! LabviewLearning 4 6.831 27.01.2015 13:49
Letzter Beitrag: LabviewLearning
  String lesen, nach vorgaben löschen und in Array schreiben nova.08 6 8.146 18.09.2014 13:31
