Prüfen ob Vi läuft
29.10.2009, 11:03
bugohoss Offline
Prüfen ob Vi läuft
ich hab ein Programm geschrieben das auf Knopfdruck einen Scan in einem zusätzlich aufgerufenem VI durchführt.
Der Datenaustausch läuft mittels Queue.
Jetzt möchte ich per Knopfdruck den Scan mitten drin abbrechen, was auch klappt.
Die Queue, die die Positionen übergibt soll gelöscht werden, wenn das ScanVI nicht mehr läuft.
Dazu muss das Programm den Status erfahren. Also "wird ausgeführt" oder "nicht".
Gibt es dafür Wege sodass ich z.B. einen boolschen werd zurückbekomme?
Über den Systemtaskmanager möcht ich nicht unbedingt gehen.
Liebe Grüße
29.10.2009, 11:15
Prüfen ob Vi läuft
Gib dem SubVI doch einen bool'schen Ausgang "Abbruch: ja/neín". Wenn das VI sich ordnungsgemäß beendet ist der Ausgang False, drückst du den Abbrechenknopf, ist der Ausgang True.
29.10.2009, 11:57
bugohoss Offline
Prüfen ob Vi läuft
Hab ich auch grad probier das problem ist nur das das SubVI vom Hauptprogramm durch den Button Scan Start ausgeführt wird und das Hauptprogramm erst wieder Befehle ausführen kann wenn das SubVi durch ist mit der Bearbeitung.
D.h. wenn das SubVi läuft und ich Scan Stop im HauptVI drücke, kann dieser boolsche ausdruck erst übergeben werden, sobald das SubVI fertig ist.
Aber Danke nochmal!
Mir wurde gerade weitergeholfen. Konnte mich nochmal einer Queue bedienen.
Schönes Wochenende schon mal!
29.10.2009, 12:16
Prüfen ob Vi läuft
Du sagst doch, dass du das SubVI jederzeit abbrechen kannst... und es auch klappt.
' schrieb:Jetzt möchte ich per Knopfdruck den Scan mitten drin abbrechen, was auch klappt.
Darauf bezog sich meine Idee... das SubVI gibt beim Beenden den Status "Abgebrochen true/false" aus, den du dann im Hauptprogramm auswertest und die weiteren Schritte einleitest... wie z.B. Queue leeren ect.
Naja, da es jetzt ja funktioniert...
  Prüfen ob ein File bereits geöffnet ist Arno_Nym 1 6.268 12.06.2014 10:07
  Leserechte und Schreibrechte prüfen Flobias 18 16.014 07.10.2013 12:39
Letzter Beitrag: materia
  SQL Datenbank Verbindung prüfen bigrobbi 8 9.343 05.01.2013 10:44
  Prüfen ob Datei leer ist XFire 3 5.685 04.06.2012 15:53
Letzter Beitrag: XFire
  Vorhandenen Pfad prüfen?! Sarah 6 10.969 09.04.2005 10:02
Letzter Beitrag: JoeCain
