Zeit angabe
28.10.2009, 15:47
selma Offline
21xxx
Zeit angabe
Mahlzeit..
Wie bekomme ich die genaue Zeit angabe z.b. wenn ich sehen möchte wan eine messung genau statt fand?
Ich wollt ganz gerne mir das in einen Anzeigefeld anzeigen lassen.
:LabVIEW: 2009
Zu Zeit ist es so das nu am anfang und am Ende die Zeit angezeigt wird und ich aber nach langen Messungen die zwischen Zeiten zugreifen möchte.
Gruß Selma
28.10.2009, 15:51
Zeit angabe
Rechtsklick auf die Skala -> sowas wie "Skalierung, gleichförmig" oder bei Darstellungsart eines mit Zwichenstrichen aussuchen.
28.10.2009, 16:00
selma Offline
21xxx
Zeit angabe
Jut das habe ich auch gemacht. Aber wenn ich mit dem corser aud eine bestimmte stelle drücke bekomme ich nicht die genaue zeit.
Das mit der Skalierung funktioniert auch nicht so wie ich mir das vorstelle, dass die abstände kleiner sind zu der Zeit angabe.
28.10.2009, 16:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2009 16:05 von selma.)
selma Offline
21xxx
Zeit angabe
Bei der Püfung von den Messdaten muß ich wissen wann es eine abweichung gab, dies ist sogesehen der Hintergrund wo für ich dieses vi entwickel.
LabVIEW 2009
Gruß Selma
Sonstige .vi  Zeitachse.vi (Größe: 12,57 KB / Downloads: 173)
28.10.2009, 16:54
Zeit angabe
Meinst Du so was? Unsure......... Glas2
Sonstige .vi  Zeitachse_neu.vi (Größe: 14,02 KB / Downloads: 203)
Lv09_img2
28.10.2009, 17:06
selma Offline
21xxx
Zeit angabe
Ich versuch mich mal deutlicher auszudrücken.
In den Signaldiagramm werden in dieses fall Temperatur angezeigt und aufgezeichnet. Nun möchte ich nach dem zB das Signaldiagramm zwei Tage die daten aufgezeicht hat möchte ich die Daten überprüfen.
Bei der Überprüfung der Messwerte möchte ich die genaue Zeit der Aufzeichnung angezeigt bekommen.
Gruß Selma
28.10.2009, 17:25
Zeit angabe
Also fasse ich mal zusammen...
du willst in einem Diagramm für einen beliebigen Punkt die X-Koordinate (=Wert der Zeitachse) wissen?!?
Wenn du schon Cursor benutzt, kannst du doch die X-Koord. per Eigenschaftsknoten des Cursors auslesen.
Sollte das einfach nur eine Zahl sein, versuch die mal mit dem VI von der Zeitpalette "von Sekunden nach Zeitstempel" o.Ä. umzuwandeln.
29.10.2009, 09:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.10.2009 09:19 von selma.)
selma Offline
21xxx
Zeit angabe
Guten Morgen
' schrieb:Also fasse ich mal zusammen...
JA
Ich suche ca. schon ne Std. nach dem Eigenschaftsknoten des Cursors und finde ihn nicht
mmmmmmmmh.....stell mich da glaube ich zu blöt an,bekomme es nicht hin.
Habe noch mal ein Screenshot gemacht um das Problem zuverdeutlichen.
Ist ja nicht so einfach ein problem zu verdeutlichen
LabVIEW 2009
Ich habe leider auch keine Ahnung von einem Diagramm. Bin in den Bereich sowas von neu und habe von der Materie Elektrik und alles was drum ist, kaum schimmer.
Aber jetzt ist das mein Job ( Jedenfalls das Programmieren) und ich muß noch viel viel lernen.
Aber schön das es euch gibt und danke für die gedult mit mir
Gruß Selma
Sonstige .vi  Zeitachse.vi (Größe: 12,57 KB / Downloads: 148)
29.10.2009, 09:45
Zeit angabe
' schrieb:Jut das habe ich auch gemacht. Aber wenn ich mit dem corser aud eine bestimmte stelle drücke bekomme ich nicht die genaue zeit.
Falls Du mit "Corser" Cursor meinst: In Signalverlaufsdiagrammen gibt es überhaupt keine Cursoren, also kann auch nichts angezeigt werden.
29.10.2009, 09:49
selma Offline
21xxx
Zeit angabe
ok-den kann ich ja lange suchen den Cursor .
Aber Problem noch nicht behoben.
  mit TDMS aufzeichnen ohne Angabe von Delta-t Striefchen 1 4.065 04.06.2007 13:31
Letzter Beitrag: Striefchen
  Daten in Excel unter Angabe von Zeile und Spalte Starterpack 4 4.926 14.09.2006 12:35
Letzter Beitrag: Starterpack
