Not a Number --> Not a String
26.10.2009, 15:27
Hi Alle zusammen,
mich plagt die Neugier...
...gibt es eigentlich ein Pendat des numerischen NaN bei Strings?
Sowas wie ein NaS ?Rolleyes
26.10.2009, 15:28
Eher "Empty String".
26.10.2009, 17:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.10.2009 17:41 von Lucki.)
Man beachte auch die Funktionen in der Palette "Vergleich", die, wie ich leider feststellen muß, viel zu wenig verwendet werden und oft durch umständlichere Konstrukte ersetzt sind:
26.10.2009, 18:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.10.2009 18:50 von Y-P.)
Ich verwende sie eigentlich dauernd. Big Grin
' schrieb:Man beachte auch die Funktionen in der Palette "Vergleich", die, wie ich leider feststellen muß, viel zu wenig verwendet werden und oft durch umständlichere Konstrukte ersetzt sind:
[attachment=50181:clip9.png]
26.10.2009, 19:03
schrotti Offline
2009 - 2011
Dito.
Gruß Julius
Tipp
26.10.2009, 19:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.10.2009 19:27 von Lucki.)
' schrieb:Dito.
Ja, ich meinte ja damit nicht Euch Experten. Es ist nur so, daß man nach diesen Funktionen nicht intuitiv in der Palette "Vergleich" suchen würde (obwohl es so korrekt ist). Sie sind also dort gewissermassen versteckt, und erst wenn man genügend lange mit LV gearbeitet hat, wird man sie dort entdecken. Hinzu kommt noch, daß man diese Vergleiche auch anders machen kann, man kommt also niemals in die Situation, nach diesen Funktionen verzweifelt zu suchen.
Gruß Ludwig.
26.10.2009, 20:11
100% Lucki.
Werd morgen mal schaun in wie weit mich das weiter bringt.
  Schieberegister Initialisierung mit Array => Not a Number Roland 7 8.196 03.07.2017 15:58
Letzter Beitrag: Roland
  String zu Number umwandeln galilio 6 6.497 01.09.2016 15:38
  Boolean Array (>32-Bit!) to Number Daniel_S 2 6.142 27.07.2016 13:44
  Fract/Exp String To Number Function grba123 2 4.366 17.08.2015 11:44
  MultiColumn Listbox Reihen number Fabian257 6 5.316 16.06.2015 10:36
Letzter Beitrag: Fabian257
  Probleme mit "Fract/Exp String To Number Function " Schmankerl 3 5.052 23.01.2014 12:53
