Abschlussprojekt Technikerschule
24.10.2009, 20:46
2000Robert Offline
8.5 Student
Hi All,
da die Zeit für meine Abschlussprojekt der Technikerschule (Abendstudium) immer knapper wird hoffe ich durch Euch vielleicht etwas Hilfe & Tipps zu bekommen?!
Also kurze Zusammenfassung:
Es geht um ein Fehlerstromrelais welches getestet werden soll. Dies soll in verschiedenen Test (Messungen) stattfinden:
1. Mehrere Stromstufen werden von einem Mikrocontroller angesteuert und der Wert bei dem das Relais ausgelöst hat soll für die weiteren Test gespeichert werden.
2. zu dem gespeicherten Wert gehört ein zweiter Stromwert der nun an den MC mittels Binären Wert (oder auch anders) übertragen werden soll. Dann soll die Zeit gemessen werden bis es zu einer Auslösung des Relais kommt.
Nun ein paar fragen dazu:
1. Wie kann ich es anstellen, das LabVIEW erst auf eine Eingabe des Prüfers wartet (Name) und dann erst an den MC einen Befehl schickt der den Durchlauf der Stormwerte startet?
2. Kann ich über einen Benutzerdiaglog dannach entscheiden lassen ob die zweite Messung durchgeführt werden soll oder nicht?
3. wie speicher ich den Stromwert bei dem das Relais ausgelöst hat?
Wäre echt total Super wenn Ihr mich da etwas unterstützen könntet?!
Vielen Vielen Dank!!
Achso, es ist einen NI USB6009 als DAQ vorhanden
25.10.2009, 19:45
Zu Frage 1 und 2 ist meiner Meinung nach eine "State Machine" die beste Lösung. (Bsp. dazu gibt's hier im Forum)
Zu Frage 3: Hast Du schon mal die IO-Palette angeschaut? Da ist doch bestimmt was für Dich dabei.
  Hilfe bei kleinem Abschlussprojekt saj 3 4.034 24.10.2008 07:46
Letzter Beitrag: saj
