Resampling von Messdaten bei Export
23.10.2009, 07:47
mousaka20 Offline
8.6.1
Hallo
Als LabVIEW-Newbie stehe ich wie der Esel vor dem Berg.
Ausgangslage
Als Auftrag habe wir uns einen Messplatz (Analog IN und Out, Digital IN und Out, Counter => ergibt 5 "Bereiche") erstellen lassen. Die Analog-IN-Kanäle (oder "Bereich") werden kontinuierlich (z.B 200Hz) erfasst, alles andere ist eventbasiert. Somit hat jeder Bereich seinen eigenen Zeitstempel. Die Resultate werden als TDMS-Datei gespeichert.
Nach der Messung ist es möglich, die Daten vom TDMS- in CSV-Format zu konvertieren, dabei erhält jeder Bereich eine Spalte mit seinem Zeitstempel. Damit stehen aber leider die Messwerte einer bestimmten Messzeit nicht mehr in einer Zeile der CSV-Datei.
Dies erschwert die (schnelle) Auswertung (z.B. Excel oder gnuplot ) jedoch erheblich, da ein Graph mit gemeinsamer Zeitachse nicht möglich ist.
Frage
Gibt es die Möglichkeit, eventbasierte Messwerte mit einer bestimmten Frequenz (derjenigen vom AI-Bereich) zu samplen, wobei jeweils einfach eine leer Zeile eingefügt werden soll, wenn sich der Wert nicht geändert hat.
Mit anderen Worten möchte ich die unterschiedlichen Zeitstempel auf einen gemeinsamen reduzieren. Wenn die Daten mit dem TDMSFileViewer betrachtet werden, funktioniert die "Zeitsynchonisierung" einwandfrei.
DIAdem als Auswertungs-Tools kommt zur Zeit nicht in Frage.
Ich bin bereits froh, über einige Anhaltspunkte zur Problemlösung. Smile
Eine pfannenfertige Lösung nehme ich selbstverständlich auchBig Grin
mousaka
24.10.2009, 13:39
Bahn, bzw. :???:.
Kannst Du mal ein Bsp. hochladen, was für Daten Du wann, wie und wo hast?
26.10.2009, 08:48
mousaka20 Offline
8.6.1
Zitat:Kannst Du mal ein Bsp. hochladen, was für Daten Du wann, wie und wo hast?
Ja, klar.
Ich habe die Messresultate als TXT Datei und im TDMS-Format (gezippt) angehängt. Ausserdem nochmals ein Versuch der ErklärungCool
Im Text-File stellt die erste Spalte die relative Zeit seit Messbeginn dar, alle AI-Kanäle nehmen darauf Bezug. Also entspricht die erste Spalte dem AI-Timestamp.
Ganz rechts befinden sich der Counter-Bereich (mit Flowmeter 1) , wobei der Counter (CTR-)Timestamp ganz rechts steht. Das 2. Ereigniss beim Counter fand relativ um 0.140625 statt, steht aber bezogen auf den AI-Timestamp in der Zeile 0.005.
Das letzte CTR-Ereignis (24.187500) ist auf der gleichen Zeile wie die relative Zeit 0.495000.
Somit wird im Graph (XY_Graph_default.jpg) der Flowmeter 1 gestaucht dargestellt, ausser man definiert den CTR-Timestamp als X-Achse (XY_Graph_angepasst.jpg).
Gerne möchte ich diesen "Mehraufwand" bereits beim Export als CSV-Datei eliminieren, da pro Tag doch einige Messungen anfallen werden.
Parallel dazu wäre es wünschenswert die Samplingrate beim Export reduzieren zu können.
Folgender Ablauf stelle ich mir vor, lasse mich aber gerne eines besseren belehren:[list=1]
[*]Messen und erfassen (TDMS-File) mit 200Hz<>
[*]Konvertierung und Resampling der Daten aus den TDMS-Daten[list=1]
[*]Einlesen TDMS-Datei<>
[*]Alle Känale mit 200Hz samplen => nur noch ein Timestamp<>
[*]Alle Kanäle mit reduzierter Frequenz samplen (z.B. 10Hz)<>
[st]<>
[*] Export als CSV_Datei<>
[st]
Bei Punkt 2.2 habe ich keine Ahnung wie man dies am Elegantesten lösen kann.
Punkt 2.3 kann man wohl mit dem Express-VI "Align and Resample" lösen.
mousaka20
Sonstige .txt  20091026_075631_Sample.txt (Größe: 1,43 MB / Downloads: 217)
Sonstige .zip  20091026_075631_Sample_tdms.zip (Größe: 84,41 KB / Downloads: 206)
  Export to Excel Methode Tobi.KT 4 5.891 04.11.2013 15:37
Letzter Beitrag: Tobi.KT
