Datenerfassung, Sampling, Trigger
22.10.2009, 08:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2009 09:06 von jg.)
fiedl04 Offline
Italy
Hallo!
Bin zur Zeit mit der Planung eines Prüfstandes beschäftigt und muss hierfür 2 analoge Spannungssignale und eine Frequenz (Recktecksignal f=0-90kHz) aufnehmen. Habe bereits ein VI erstellt, aber da ich so etwas so gut wie noch nie voher gemacht habe komme ich nicht so recht weitr und weis nicht ob das was ich bisher gemacht habe stimmt bzw. wo das Problem ist! Bitte um Hilfe!
Bin auch für andere Ratschläge sehr dankbar!
Lv86_img
Sonstige .vi  Datenerfassung_Test.vi (Größe: 60,62 KB / Downloads: 274)
22.10.2009, 08:44
sieht doch ganz gut aus! Warum du allerdings nach dem Counter zweimal die Daten wandelst, ist mir nicht klar. Was willst du da überhaupt darstellen? Einen Zählerwert? Außerdem solltest du einfach die beiden Analog-Erfassungen in einem gemeinsamen Task unterbringen!
Ich mach das oft so: Per DAQ-Assistent eine Messung konfigurieren...und dann den DAQ-Assi von LV per rechtsklick in "richtigen" Code umwandeln lassen!
Und: ich weiß nicht, ob das für dich relevant ist...aber deine aufgenommen Signale sind nicht miteinander synchronisiert, nur weil sie in einer gemeinsamen Schleife Daten aus dem jeweiligen Puffer holen!
A.
22.10.2009, 08:51
fiedl04 Offline
Italy
danke für die schnelle antwort!
die Daten wandle ich 2mal, damit ich die Darstellung und Daten dann im gleichen Format habe, wie die analogen Signale! Wie kann ich dann eine Synchronisation verwirklichen, denn dies wäre ein sehr wichtiger Punkt diese Projektes. darstellen will ich den Verlauf von Drehzahl, Drehmoment und ein anderes Analogsignal synchronisiert über der Zeit mit einer einstellbaren Sampleanzahl und Samplerate. Die Darstellung erfolgt in einem Waveform Graphen.
22.10.2009, 09:05
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/6158
22.10.2009, 10:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2009 10:33 von jg.)
fiedl04 Offline
Italy
Bin nun vorgegangen wie du mir geraten hast (zuerst mit DAQ Express VI --> Code erzeugen) jedoch scheint mir nun immer ein Error auf! Ich möchte meine Datenerfassung so gestalten, dass ich die Daten sysnchronisiert erfassen kann, wobei die Sample-Rate und Sample-Anzahl für die 2 analog Eingänge und den Countereingang einstellbar sind (für alle 3 Eingänge selbes Sampling)! wäre echt sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Lade mal mein Vi hoch, welches ich mit den DAQ Express Vi erstellt habe.
Lv86_img
Sonstige .vi  Untitled_5.vi (Größe: 50,32 KB / Downloads: 191)
22.10.2009, 10:22
Und was für ein Fehler wird angezeigt? Du hast ja jetzt auch keine Schleife mehr, d.h. bei der Konfiguration hast du nicht "kontinuierlich" ausgewählt?
Hast du den Link oben gesehen?
22.10.2009, 10:39
fiedl04 Offline
Italy
ja habe denn link gesehen danke, aber ich kann nocht nicht mit der synchronisation beginnen, wenn meine datenerfassung noch nicht funkioniert! was muss ich dann ausgehend vom oben geposteten VI (untiteld 5) ändern, damit ich die Sample-rate und Sampleanzahl einstellen kann und die Daten kontinuierlich erfasst werden? oder hat jemand ein ähnliche Vi, in welchen dies gut funktioniert und auf welchen ich aufbauen kann.
22.10.2009, 12:49
Sonstige .vi  2xAI_cont.vi (Größe: 18,41 KB / Downloads: 272)
Lv86_img
22.10.2009, 13:18
fiedl04 Offline
Italy
danke! aber wie bekomme ich jetzt die frequenzmessung dazu und wie erfolgt die triggerung bzw. synchronisation?
22.10.2009, 14:40
Hm...wär's vieleicht jetzt mal Zeit, sich den Link genauer anzuschauen?Hmm
  Verständnisproblem Sampling/Dynamische Mittelwertbildung RabenFlug 1 3.245 07.11.2018 13:17
Letzter Beitrag: Freddy
  Datenerfassung cDAQ + NI9203 keine synchrone Datenerfassung dieseldunst 5 6.602 24.06.2016 14:49
  Pre-Trigger auf aktuellen Trigger-Kanal einsetzen yowa 0 4.798 22.02.2016 15:58
Letzter Beitrag: yowa
  Simultanes Sampling?! DerJohannes 6 4.893 30.01.2014 10:57
  NI-DAQ Karte als Trigger für zwei Geräte + Datenerfassung? Kasi 11 12.498 27.11.2013 09:27
  DAQ Sampling wähend Laufzeit ändern oe-ms1 9 5.907 19.07.2013 14:01
