Timing RS232: Befehle schreiben, Werte lesen
22.10.2009, 06:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2009 17:42 von jg.)
GT123 Offline
2018
ich möchte einen Barometer (VAISALA PTU300) per RS232 auslesen.
Das Problem das vorliegt ist vermutlich ein Timing Problem.
Die Schnittstellenparameter sind habe ich überprüft. I.O.
Sowie auch die Befehle.
Mit dem Befehl "smode [stop]" in Einzelabfragemodus versetzen, danach "send" Befehl damit die Werte übermittelt werden.
Im HyperTerminal funktioniert die Kommunikation einwandfrei.
1.
Was ich hier wahrscheinlich noch benötige ist eine LabVIEW Funktion wie Service Request...
LabVIEW muss nach den 2 gesendeten Befehlen warten bis das Gerät die Werte sendet. Wie wir so etwas gelöst?
2.
Können diese Befehle direkt nacheinander gesendet werden, oder sollte jeweils ein CarriageReturn folgen, oder sollte jeweils ein Close Visa folgen und
für den nächsten Befehl eine neue Visa open, write .... Prozedur folgen?
Anbei das VI.
Lv86_img
Sonstige .vi  VAISALA_PTU300_Forum.vi (Größe: 14,38 KB / Downloads: 437)
Grüsse
GT123
22.10.2009, 07:04
Wenn's im HyperTerminal funktioniert...und in LV nicht...liegts meistens an folgendem:
LV hängt im Gegensatz zum HyperTerminal nicht automatisch ein CR an den gesendeten Befehl an. Wenn dein anzusprechender Partner das aber erwartet, läuft's halt nicht!
"Close" brauchst du nicht, du könntest zwischen den Befehlen aber mal ein WAIT von ein paar ms einfügen...nach dem Senden gehst du in einen "Warte-auf-Daten"-Zustand und fragst mit "Bytes at port" (Seriell-Palette) ab, wieviel du mit "Read" abholen kannst.
Achim
22.10.2009, 09:36
GT123 Offline
2018
Hallo Achim,
so wie ich das verstanden habe sollte es die VISA Wait on Event Function sein?
Und als "event type" dann "serial break" verwenden?
Grüsse
GT123
02.11.2009, 06:56
GT123 Offline
2018
Hallo
kann mir jemand weiterhelfen.
Wie kann ich diesen "Warte-auf-Daten"-Zustand das Achim meint realisieren?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Grüsse
GT123
02.11.2009, 08:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.11.2009 10:00 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo
Warten auf Daten wird von VISA Read automatisch getan. VISA Read wird beendet wenn einer der folgenden Ereignisse eintritt:
1) Die verlangte Anzahl Character sind verfügbar. -> Die Daten werden ohne error zurückgegeben.
2) Ein Fehler ist im unterliegenden Treiber aufgetreten. -> Du bekommst diesen Fehler übergeben.
3) Das Timeout das ein Property der VISA Session ist, ist abgelaufen. -> Du bekommst einen Timeout error übergeben.
Du siehst die Funktion wartet bis entweder ein Fehler auftritt, die verlangten Daten verfügbar sind oder das eingestellte Timeout abgelaufen ist.
Damit erübrigt sich jegliche weitere Form von Warten auf Daten in den meisten Fällen.
Aber bevor Du auf die Daten warten kannst müssen sie geschickt werden. So wie Achim es schon erwähnt hat haben die meisten seriellen Instrumente ganz spezifische Vorstellungen davon, wie das Kommando aussehen muss, damit eine Antwort kommt. Da reicht des eigentliche Kommando nicht, sondern es muss mit einer bestimmten Zeichenfolge abgeschlossen werden, meist ist das CR und/oder LF (Carriage Return und Line Feed). HyperTerminal macht das (nein nicht automatisch sondern) wenn Du die Enter Taste drückst. Die Enter Taste ist beim (DOS/Windows) Computer gleich wie ein CR und LF.
In LabVIEW hast Du keine Enter Taste um das Kommando zu verschicken, sondern muss man diese Character explizit mit in den Datenstrom aufnehmen, um sie auch zu verschicken.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
02.11.2009, 08:57
GT123 Offline
2018
Vielen Dank für die ausführliche Hilfe.
Grüsse
GT123
  Modbus aktiv behalten ohne etwas zu schreiben oder zu lesen p4tti 12 10.376 30.09.2016 12:45
Letzter Beitrag: Freddy
  Mit RS232 Daten lesen und schreiben Moxel 22 28.136 15.01.2014 12:38
Letzter Beitrag: jokersad
  RS232 Float Werte senden/empfangen mate Ria 1 5.067 07.11.2013 16:16
  RS232 lesen und schreiben eventgesteuert theandreas 11 12.673 22.10.2013 19:05
Letzter Beitrag: theandreas
  lese mit VISA RS232 komische Werte ein gassd3 8 6.717 05.09.2013 08:29
Letzter Beitrag: RadioactiveMan
  Zeitproblem bei Schreiben/Lesen atbab3 3 4.111 07.11.2012 14:01
