neuLand LabView
11.12.2010, 19:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2010 19:37 von infun.)
infun Offline
de_en
neuLand LabView
also ich fange erst an mit LV und den VInstruments Big Grin.
Die erste aufgabe die ich lösen möchte ist:
gegeben: 8 Koordinaten (x,y)
gesucht: Koordinaten aus einer txt-Datei lesen und anschließend plotten per knopf-druck.
kann mir jemand tips geben??
gruss an Alle
12.12.2010, 17:59
neuLand LabView
Hallo infun,
Zitat:kann mir jemand tips geben??
- Hiermit anfangen
- dann die mitgelieferten Beispiele durchschauen, da ist sowas bestimmt dabei (evtl aufgeteilt in Datei lesen & Graph erstellen)
- dann diese Funktion mit einem BuildArray verbinden und das Ergebnis an einen XY-Graphen schicken
12.12.2010, 22:38
infun Offline
de_en
neuLand LabView
danke
13.12.2010, 20:51
infun Offline
de_en
neuLand LabView
nun habe ich mein VI dazu bekommen aus einer datei x-werte und aus einer anderen y-werte zu lesen und darzustellen.
ich tüftele gerade daran x und y-werte aus nur einer datei zu lesen sie auserander zu halten und anschließend darzustellen.
version 8.6
Sonstige .vi  Write_Read_Text_File_5.vi (Größe: 57,91 KB / Downloads: 149)
13.12.2010, 21:04
neuLand LabView
Lass doch die Express-VIs weg und lese Deine Werte als Array aus (per "Read from Spreadsheet File.vi") und schließe sie an Deinen XY-Graph an, so wie hier (ich habe zum Anzeigen mal Array-Konstanten verwendet, ausgelesen wird darunter):
Sonstige .vi  Write_Read_Text_File_5_NEU.vi (Größe: 74,75 KB / Downloads: 165)
Lv86_img
13.12.2010, 21:42
neuLand LabView
Offtopic2
@infun:
Und bitte keine Beiträge im SMS-Stil. Eine Computer-Tastatur hat eine Shift-Taste, also diese bitte im Einklang mit den LVF-Regeln auch (sinnvoll) verwenden.
13.12.2010, 22:20
infun Offline
de_en
neuLand LabView
[quote name='Y-P' date='13.12.2010 , 21:04:38' post='112740']
ja o.k. aber weis nicht genau was du mit Express-VI meinst? aber mesear....file read habe ich ja auch benutzt... na den..
mit einem array lagst du schon richtig nur sollte das array in der lage sein die x oder y werte aus einem file auserander zu halten....
das kann sein das dass mit Index-Array die du benutzt hast geht da ja auf Indizierungen treffen kann... aber wie genau das funktioniert mit den Indexen versuche ich gerade herrauszufinden...
@jens.. habe deine nachticht erst jetzt gesehen... ich werde in zukunft so gut ich kann darauf auchten.Huh
14.12.2010, 00:46
neuLand LabView
Hier hast Du es ja noch nicht geschafft... Mal schauen, was die Zukunft bringt.... Big Grin
' schrieb:@jens.. habe deine nachticht erst jetzt gesehen... ich werde in zukunft so gut ich kann darauf auchten.Huh
14.12.2010, 09:57
infun Offline
de_en
neuLand LabView
ich suche gerade "was der Unterschied zwischen Express-vi und andere...
14.12.2010, 10:02
neuLand LabView
Hallo infun,
ein Unterschied: ExpressVIs werden mit hellblauem Hintergrund des VI-Icons dargestelltSmile
Noch ein Unterschied: ExpressVIs werden (nur) konfiguriert, "normale" VIs werden programmiert.
Noch ein Unterschied: ExpressVIs sind nur in Grenzen konfigurierbar, während normale VIs alles erlauben, was man selbst programmiert...
  Neuland LabVIEW EngineNo1 24 17.304 03.05.2008 16:56
Letzter Beitrag: kpa
