Inkrement Signalisieren mit True-Wert
20.10.2009, 22:38
cheeze Offline
Hallo Forum,
ich möchte die Flanken eines Sinussignales zählen. Das klappt eigentlich schon ganz gut. Nun möchte ich noch gerne ein Boolesches Signal erzeugen wenn jedes mal der zähler inkrementiert wird. Allerdings nur ein kurzes True wenn dies geschieht. So wie ich es mir vorgestellt habe gehts ledier nicht.
Hat jemand eine Idee?
21.10.2009, 06:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.10.2009 06:39 von Virusblocker.)
Virusblocker Offline
Morgen,
ziemlich einfach und "naiv" ginge das so:
Lv80_img
Sonstige .vi  test.vi (Größe: 7,01 KB / Downloads: 321)
Wolfgang
21.10.2009, 12:11
cheeze Offline
ok, vielen dank scheint zu funktionieren.
allerdings verstehe ich dein programm nichtBig Grin
also du hast eine sequenzstruktur gebaut indem erstmal jede sekunde für 50 ms ein true ausgegeben wird dann in der nächsten struktur: Bahn
21.10.2009, 12:20
... in der nächsten Struktur wird der Wert programmatisch auf False gesetzt. Mit einem Eigenschaftenknoten. Den bekommst du wenn im BD einen Rechtsklick auf die LED machst und Erstellen -> Eigenschaftenknoten auswählst. Die richtige Eigenschaft musst du dann halt raussuchen, in diesem Fall halt "Wert".
21.10.2009, 12:24
cheeze Offline
korrekt, jetzt hab ich es auch verstanden:PDanke nochmals
  Schieberegler mit variablem Inkrement aw 9 6.218 20.09.2018 14:15
Letzter Beitrag: aw
  Nur Werte in Array wenn Case True PreVIEW 10 10.592 10.02.2017 15:25
Letzter Beitrag: Dalle
  Bekomme kein True aus Event Structure nixblicker 7 4.893 09.02.2017 09:52
Letzter Beitrag: nixblicker
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 11.524 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Event Structure mit Boolean True triggern HotProp 6 6.802 06.07.2015 12:19
Letzter Beitrag: Kiesch
  Indicator - True or False filou24 4 4.947 17.11.2014 19:52
