Mausabfrage Position
16.10.2009, 08:03
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
arbeite mit LV8.6 und habe grade etwas Probleme mit der Mausabfrage. Kann zwar die Mausposition (und Tasten) einlesen über die "Maus erfassen" Funktion; habe aber dann nur die Möglichkeiten eine relative Mausposition zum letzten Aufruf oder eine absolute, allerdings am gesamten Bildschirm orientierte, Mausposition einzulesen. Das bringt mir in soforn wenig, da ich eigentlich eine absolute Mausposition bezüglich eines Fixpunktes in meinem LabVIEW Fenster bräuchte. (in der Anwendung soll ein Tisch einen Wafer so zum Ionenstrahl positionieren wie durch Mausklick angegeben; daher muss ich auf einem "Wafer" im Frontpanel die Mausposition relativ zu diesem abgreifen; falls das geht --> ich muss also wissen, von welcher Bildschirmposition zu welcher sich mein Wafer erstreckt und wo bezüglich dieser Position die Maus ist. => Entweder muss ich jederzeit die Fensterposition ermitteln können und dann entsprechend die Mausposition weiterverarbeiten; oder die Mausposition gleich relativ zum entsprechenden LV Fenster abgreifen)
Ich hoffe das war verständlich und jemand kann mir weiterhelfen.
P.S: Ich bin fortgeschrittener Einsteiger; also bitte komplexere Sachen etwas genauer erklären. Danke schonmal im vorraus.
Gruß Kiesch
*Zitat: IchSelbst*
16.10.2009, 11:28
ich bin mir ja nicht sicher, ob ich das alles so verstanden habe...
... aber vielleicht kannst du dir hier ja was brauchbares abschauen.
Sagen wir mal das VI ist offen für Verbesserungen.Big Grin
Lv86_img
Sonstige .vi  Distance2Marker.vi (Größe: 15,97 KB / Downloads: 353)
Bei Fragen einfach Fragen fragen.
16.10.2009, 12:55
Suchst du sowas hier:
Lv86_img
Sonstige .vi  test.vi (Größe: 9,17 KB / Downloads: 545)
17.10.2009, 09:08
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Entweder muss ich jederzeit die Fensterposition ermitteln können und dann entsprechend die Mausposition weiterverarbeiten; oder die Mausposition gleich relativ zum entsprechenden LV Fenster abgreifen)
genau das musst du machen ...
dabei musst du noch die Relatikkordinaten des FP mit einrechnen und die Position des VIs an sich ...
19.10.2009, 10:54
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
Danke schonmal für die Hilfe; ich seh jetzt schon etwas klarer; die einzige Frage die sich mir jetzt noch stellt, wäre ob die Panel Koordinaten die ich nach Jens Lösung erhalte von der Bildschirmauflösung abhängen.
Ansonsten danke an alle schonmal für die Hilfe; bin jetzt etwas schlauer. Die Idee mit dem 2D Bild wäre an sich auch gut. Bin ich noch garnicht drauf gekommen das man das auch so machen könnte. Wäre aber nach aktuellem stand meines Progs wohl die Zeitaufwändigere Variante.
*Zitat: IchSelbst*
19.10.2009, 11:01
' schrieb:Danke schonmal für die Hilfe; ich seh jetzt schon etwas klarer; die einzige Frage die sich mir jetzt noch stellt, wäre ob die Panel Koordinaten die ich nach Jens Lösung erhalte von der Bildschirmauflösung abhängen.
Probieren geht über studieren, einfach selber testen?!
Aber NEIN, wieso sollten die Pane-Koordinaten von der Bildschirmauflösung abhängen? Die Einheit der Koordinaten ist immer Pixel.
  Motorsteuerung (VCP) Erfassung Geschwindigkeit und Position JanM 2 3.387 15.06.2021 07:48
  RPM Messung über Drehgeber Position RobinDR 3 3.993 19.11.2016 16:13
  Polling von Curser-Position in Waveform Graph vermeiden UFPhC 11 9.343 16.10.2014 12:00
  Cursor-Position einlesen unbekannt 1 3.704 30.03.2014 17:40
  Position Pfeilschaltschläche Enum verschieben Hasenfuss 2 4.057 11.04.2013 15:13
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Hohe Prozessorauslastung nach Festlegen von Fenstergröße/-Position Soean 22 16.480 13.06.2012 14:42
Letzter Beitrag: Soean
