Messwertbeeinflussung durch Netzteil
12.10.2009, 14:42
Alex vs. LabView Offline
Hallo alle zusammen,
ich bin LabVIEW-Neuling und habe leider ein Problem beim Einlesen von Messwerten.
Es funktioniert soweit alles ganz gut, bis ich das Netzteil meines Notebooks einstecke.(DELL)
Daraufhin entstehen für mich nicht nachvollziehbare Abweichungen. Beispiel: Einlesen eines 200mV Messignal: Anzeige nach dem Einstecken: bis zu 500mV.Hierbei sind sowohl gleichmäßig pulsierende Spannungssignale als auch ein ruhiges Gleichspannungssignal zu beobachten.
Daraufhin habe ich den Schutzleiter vom Netzteil entfernt um eine gegenbenenfalls entstandene Erdschleife zu unterbrechen.
Jetzt stehe ich ziemlich ratlos da und bitte um eure Mithilfe.
LabVIEW Version 2009
Anschlussblock SC 68 bzw SC2345 mit CI20-Modulen.
Notebook Dell Latitude D630.
Bin für jede Antwort dankbar, da ich im Moment keine Ahnung habe wie ich das bewerkstelligen soll?!(Außer natürlich den dauerhaften Einsatz von Akkus)!
Vielen Dank im Vorraus!
MfG
Alex
12.10.2009, 19:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2009 19:07 von Y-P.)
Wieso das Netzteil da reinspielt kann ich Dir spontan nicht sagen, dazu kenne ich Deinen Aufbau zu wenig, aber den Schutzleiter würde ich schnellstens wieder anschließen. :oSchon mal was von VDE gehört? Wink
13.10.2009, 08:32
RoLe Offline
' schrieb:Es funktioniert soweit alles ganz gut, bis ich das Netzteil meines Notebooks einstecke.(DELL)
Das kenne ich auch, von früher, wir verwenden auch DELL-Laptops. (aber ob das nur bei diesen auftritt, kann ich nicht bestätigen.)
Ich habe das vielfach mit der Seriellen Schnittstelle bemerkt, ging nur mit Akku oder eben ohne Erdung des "plastik" Netzteil vom Laptop.
Soweit ich mich errinner kann, geht es wenn:
- das Netzteil auf einer anderen Leitung war als das Messobjekt (L1,L2,L3)
- du einen Trenntrafo verwendest.
oder so wie wir, einen "richtigen" Desktop-PC verwenden.
  Ansteuerung Netzteil EA-PSI 9000 Daniel90 5 13.515 15.12.2015 16:14
  High end Netzteil gesucht. Empfehlungen ? C4H10 6 10.171 21.06.2011 09:19
Letzter Beitrag: Schwand
  RS232 Kommunikation mit Netzteil VICOR dualsbiker 4 5.648 11.09.2009 13:44
Letzter Beitrag: dualsbiker
