Über lbb direkten VI - Aufruf erzeugen ?
12.10.2009, 13:05
blisnez Offline
10
56xxx
Hallo LabVIEW Freunde,
habe folgendes Problem bzw. Frage.
Ich habe eine Lbb erstellt, bestehend aus eipaar VI's und Subvi's. Kann ich beim Aufruf der Bibliothek direkt die Haupt VI aufrufen bzw. starten lassen? Geht’s überhaupt?
Ich muss es momentan alles per Hand machen, erst den Bibliothekaufruf, also lbb manager, dann das Haupt VI, dann den Start.
Danke im Voraus
blisnez
12.10.2009, 19:14
Soweit ich weiß, nicht. Hab' mich aber damit viel zu wenig beschäftigt um es Dir definitiv zu sagen.
Wieso hast Du Dir eine LLB erstellt? Wenn Du das HauptVI öffnest, werden die SubVIs doch mitgeladen.
13.10.2009, 06:07
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
eine Möglichkeit..
Ralf
13.10.2009, 10:10
Er will das Haupt-VI doch öffnen, wenn er einen Doppelklick auf die LLB macht, oder hab' ich da was falsch verstanden? Unsure
' schrieb:Hallo,
eine Möglichkeit..
Ralf
13.10.2009, 11:07
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
UnsureHuh
19.10.2009, 11:02
blisnez Offline
10
56xxx
genau, durch ein Doppelklick direkt die Haupt-VI öffnen, also ohne Auswahl in dem LLB Manager. Ich habe alle VI’s in die Bib. gepackt, weil es so übersichtlicher und alles quasi in einer Datei ist, leichter zu handhaben ist.
Ich weiß nicht, was sich die LabVIEW - Entwickler dabei gedacht bzw. evtl. nicht bis zum Ende gedacht :huh:haben. Wenn es schon mal die Möglichkeit in der LLB besteht die Haupt-VI zu ernennen, warum dann nicht mit dem direkten Aufruf verbinden. Wozu brauche ich es sonst, ich kann diese direkt Haupt.vi nennen. Ich denke jetzt an den Anwender, für den ich das ganze übrigens mache, der nicht so viel Ahnung von LabVIEW hat. Wäre doch praktisch. Schade, wenn es nicht geht. Na ja, vielleicht weiß es einer.
Danke für die Beiträge
19.10.2009, 11:05
Seit LabVIEW 8.0 gibt es ja eh den Projektmanager. Ich verwende daher keine LLB's.
Im Projektmanager kannst Du das ganze Projekt sauber strukturieren (auch mit Unterordnern, anderen Dateiformaten,....).
  Aufruf über Referenz finalr 24 20.033 02.09.2013 20:07
Letzter Beitrag: finalr
  Array über VI-Aufruf als Referenz ans SubVI übergeben NafeZ 6 8.375 27.08.2009 13:53
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Erkennung direkter Aufruf oder SubVI-Aufruf Lucki 18 17.316 20.05.2009 14:22
Letzter Beitrag: TSC
  Probleme beim VI-Aufruf über Referenz M. Vöcking 6 5.197 23.01.2006 10:23
Letzter Beitrag: M. Vöcking
  Frage zu "Aufruf über Referenz" joda 1 3.809 12.10.2005 19:16
  Wiederholter Aufruf eines VI über ein SubVI Maggi 2 3.734 05.08.2005 09:57
Letzter Beitrag: Maggi
