Cursor per Mausklick setzten -->verschoben; Problem: Koordinaten nach XY
12.10.2009, 10:04
LabView-Starter Offline
Hallo Zusammen,
Mein Ziel: Ich möchte einen Cursor setzen, indem ich nur mit der Maus auf den entsprechenden Punkt auf dem Plot klicke. Das funktioniert auch begrenzt. Problem ist nur: Er ist immer um einen bestimmten wert nach links verschoben.
Habe fest gestellt, dass die Koordinaten stimmen. Das Problem taucht erst nach dem Methodenknoten "Koordinaten nach XY umrechnen" auf.
Weiß jemand Rat? Thx, im Voraus.
Gruß Smile
LabVIEW-Starter
Lv85_img
Sonstige .vi  CurosrSet.vi (Größe: 29,44 KB / Downloads: 266)
12.10.2009, 10:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2009 11:00 von jg.)
Entweder durch Trial-and-Error (indem man mal die umgekehrte Invoke-Node probiert) oder durch Studieren der LV-Hilfe kann man herausfinden, dass die von dir verwendete Methode am Eingang Coords Koordinaten relativ zum Ursprung des "Pane" (in deinem Bsp identische mit dem Frontpanel, da dein VI nur ein Pane enthält) erwartet. Du brauchst also gar nichts von den Koordianten, die du aus dem Maus-Event erhältst, abziehen:
12.10.2009, 10:58
oh! Stimmt. Danke!Wink
Gruß, LabVIEW-Starter
  Trend wird beim Reskalieren von Frontpanel auf der X-Achse verschoben Piranhaschaf 2 3.691 08.08.2017 12:28
  Intensitäts Plot mit X-Y Koordinaten Yayde 7 8.516 02.03.2016 11:45
Letzter Beitrag: Yayde
  Koordinaten zu gefundenen Peaks aw 7 5.886 29.04.2015 16:42
Letzter Beitrag: aw
  Einzelne Messpunkte per Mausklick entfernen shibbbbby 21 13.987 02.05.2013 15:16
  Koordinaten für Plot umrechen Hubert R. 2 3.608 17.10.2012 12:57
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Problem bei mehrere Cursor erstellen BMTstudent 2 4.718 03.10.2010 18:22
Letzter Beitrag: BMTstudent
