finden der DAQmx VIs
10.12.2010, 10:48
B033el Offline
66***
Hallo
Ich habe ein weiteres Problem,
Wie ich in meinem Beitrag "Phasenverschiebung um -90°" erwähnt habe will ich ein Impedanzspektrometer aufbauen.
Die Signale will ich über eine IO-Karte generieren und Messen.
Da ich noch keine IO-Karte habe wollte ich eine Simulieren. Dazu habe ich mir die DAQmx Software runtergeladen und darin eine Simulierte DAQ Karte erstellt.
Aber in LV selbst sind die DAQ bzw DAQmx VIs nicht zu finden.
Muss ich mir die kaufen ? oder die Lib irgendwie einbinden ? und wenn jo wo find ich diese Lib und wie kann ich sich einbinden ?
MfG Michael
10.12.2010, 11:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2010 11:03 von Lucki.)
Die DAQmx-Software ist auf jeden Fall kostenlos und kann auch auf der NI-Webseite gesaugt werden. Die DAQmx-VIs sind mehr Bestandteil des M&A-Explorers als von Labview selbst, und wenn Du diese VIs nicht hast, dann erkläre ich mir das so: Da Du keine Karte hattest, hat Labview bei der Installation nicht automatisch den Measurement & Automation Explorer mit installiert (Er befindet sich mit auf der DVD bzw. es liegt eine extra DVD bei). Du hättest das ausdrückich anweisen müssen - aber kein Problem, das läßt sich ja nachholen.
10.12.2010, 11:11
B033el Offline
66***
Der M&A-EXP ist auf meinem Rechner Installiert. Ich kann da auch eine Simulierte Karte erstellen, aber im LV selbst habe ich dann keine VIs mit deinen ich arbeiten kann.
MfG Michael
10.12.2010, 11:44
Hast Du die richtige Software heruntergeladen? Oder nur so eine Light-Version?
' schrieb:Dazu habe ich mir die DAQmx Software runtergeladen und darin eine Simulierte DAQ Karte erstellt.
10.12.2010, 12:15
B033el Offline
66***
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/276/lang/de
diese hab ich heruntergeladen und installiert.
10.12.2010, 12:44
Guckst du hier:
http://www.labviewforum.de/Kompatibilitaet...IEW-t13062.html
und dann weiter:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/F4E...625773000672298
DAQmx 8.5 unterstützt maximal LabVIEW 8.2
Für LabVIEW 8.5 brauchst du mindestens DAQmx 8.6.1
10.12.2010, 12:54
B033el Offline
66***
... damn ^^ tut mir leid hatte da wohl Tomaten auf den Augen ich danke dir vielmalsSmile
MfG Michael
  wo kann ich das finden wen 3 3.643 23.11.2012 12:43
Letzter Beitrag: wen
